Вялый разгон с250тд 150 л.с.подскажите в чем дело.ссори за баян
Автор Артур_Spb, 23 марта 2013, 22:12:02
Цитата: Игорь от 25 марта 2013, 20:02:10задачи не было такой - отключатьдай ВИН машины мне в личку, покопаюсь в прогах
Речь идёт отом, чтобы програмно отключить ЕГР? Тогда можно мне тоже?  ;)
WDB2102061X089081
WDB2102061X089081
у тебя CDI двигатель
тут другая история
думаю что у тебя даже легче будет отключить ЕГР
Артур_SpbАвтор темы
Цитата: dallasdiamond от 25 марта 2013, 20:55:47
Артур,  поздравляю) Патрубок можешь купить силиконовый.Я себе брал красный.Около 500р. В контакте "четверть мили" набери.В этой группе и выберешь и тел там с адресом есть.
спасибо)пока я в петрозаводске,на сессии,так что тут искать буду,не помнишь размеры?может что то неоригинальное подберу...
VIN: WDB2021281F426089
Kira,
Цитироватьу тебя CDI двигатель
тут другая история
на CDI ставится резистор в цепь расходомера и глушится ЕГР
подробно почитай здесь http://www.benzclub.ru/forum/showthread.php?t=246580&page=4
зы. Блин, ну товарищи трактористы - нет чтобы включить кино интересное - сижу читаю о ЕГР на дизелях
dallasdiamond
76ой одел как родной) силиконовый.От ЕГР до впускной трубы. А так нужно смотреть.
dallasdiamond
 Игорь,  спасибо за схемы.Короче машина поперла! Турба заработала.Пропадал вакуум на Y31/5 так называемый.Сейчас фотку загружу что сделал.Схемку бы на ваккум найти..
dallasdiamond
#67
Цитата: Игорь от 26 марта 2013, 00:08:18
Цитата: dallasdiamond от 26 марта 2013, 00:07:08Пропадал вакуум на Y31/5 так называемый
почему пропадал?
Тут что то с климатом завязано по воздуху, его климат заберал,  который кстати не переключает в ноги и лицо.Короче говоря к Y28 идут 2трубки, это тот что управляет ЕГР.Одна из них от ваккумного насоса (белая) через тройник далее она на Y31/5. чистый вакуум.2я трубка входит в Y28 и образует переход во в первую, заберает от нее ваккум и уходит в правое крыло, оттуда идет (зеленой) в салон и на распределить заслонок блок климата.В крыле какая-то коробочка, что это пока не знаю.Я заглушил этот отвод спичкой на коробку в крыле.Соответств теперь климат без вакуума. И машина рвет! До этого мотор работал как атмосферник.
надо искать где подсасывает воздух
без печки особо не поездишь
Коробочка под крылом - аккумулятор вакума
dallasdiamond
#69
 Вот фото.
dallasdiamond
Снял пока клапан в ноги и открыл рукой.Так то греет,  но заслонки не регулир.
Вот эта коробочка меня и смущает.Надо крыло снимать.Как она работает?Ведь основной вакуум идет с зада машины.
  И кстати опять после долгой езды и остановки долго задумываться стала при нажатии на газ.Я ее по КАДу прогнал сразу как поехала..и потом уже в городе стала после светофора думать..
Артур_SpbАвтор темы
не понял,всмысле от егр до впускной трубы?
dallasdiamond
Ну вот видишь Дим, главное попал в нужное время и в нужное место. Если бы не заехал ко мне, то возможно еще долго с Игорем не познакомился бы..... :D
Артур_SpbАвтор темы
дак этот патрубок мне не нужен,я вроде говорил о том который идет от воздуховода после турбины до кулера,снизу справа,тот у меня лопнул.
