Какие изменения вы внесли в свой авто?
Автор Arif, 05 ноября 2007, 17:56:53
5oclock
Всем привет! ;) Медленно,но уверенно,по мере сил и возможностей,довожу своего "Мурза" до комплектации "Элиганс"!!! :ah: А так как машиной владею всего 5месяцев,то сделано немного: 1) Замена внутрисалонного зеркала на зеркало от W210,с автозатемнением(хорошая и главное полезная вещь!) 2) Замена простого руля и рукоятки АКПП на руль и рукоятку,обтянутые кожей(оригинал!) 3) Замена колхозной автомагнитолы,на родную МВ "Алпайн" c CD:ay: 4) Замена накладок на стеклах дверей,лобовом и заднем стекле на накладки матовый хром. Поставлены ручки дверей-хром,а так же комплект хром молдингов на двери и крылья.5)Поставил на капот решетку "Авангард". Пока все,но это пока!....есть еще над чем подумать на досуге :D Много чего было переделано по технической части и электрике,но это были неисправности :(
Zhelob
Цитата: Бугистар от 18 октября 2012, 03:38:13.......помыл
Самая правильная доработка! Двигатель должен быть в чистоте и главное в порядке;)
G a r i k
Тонировка  100%
XENON  ближний  6000к
XENON (противотуманки  на бампере)  6000к,   в будущем планирую 3000к
Магнитола SONY
Парктроник в задний бампере
Диски 17'' моноблоки :ay: на идиотские 15''  :mellow:
Передний номер из квадрата прямоугольный
Установлен природный газ
KUKA81
получится ли на с 180 (111) механика, поставить двигатель от с 280 :al:
Zhelob
KUKA81,  Получится, но слишком много всего менять, самый простой способ - замена машины на с280;)
kostix
Andrюxa
Славик
подскажите как заказать где купить шумку на капот полную ? спасибо
Колян Коляныч
Немного перетряхнул подвеску, заменил тормозные шланги и колодки по кругу, отремонтировал кондей(замена конденсора и заправка),замена свечей, ВВ проводов, сальников свечных колодцев, установил магнитолу Пионер с 5,5" дисплеем+камера заднего вида(очень нужная штука), Ксенон в ближний свет 5000К внутреннее освещение светодиодное, динамики в зад.дв. Пионер TS-10001I, ободрал кем-то приклеенную пленку под карбон (дерево круче!), диски оригинал 16" и много мелочей! И все за три месяца владения.
Driver-A
#386
1. заменена решетка радиатора черная с хромом
2. прозрачные черные фонари поворотов
3. рамки фар покрашены в черный цвет (чтобы не выделялись)
4. установлены ДХО мерседес Г-образные (китай), теперь на мощных 1Вт светодиодах, светят не хуже родных!
5. прицел снят и заменен заглушкой AMG
6. в повторители поворотов вставлена smd 5050 лента и подключена на габариты
7. зеркала заменены на слаживающиеся от W210 рестайл с повторителями поворотов
8. кнопка на складывание зеркал врезана в оригинальную панель возле АКПП
9. установлено салонное зеркало с автозатемнением
10. заменена ручка АКПП на ручку от W210 Elegance (змея)
11. подсветка приборки от MoMan, лампочки заменены на светодиоды (холодный белый)
12. накладки на педали AMG оригинал
13. хромированные кольца в приборке, на панели блока крутилок, и хромированная накладка вокруг ручки АКПП
14. блок крутилок с белым табло, вместо лампочек светодиоды
15. пепельница заменена на ящик (для мусора)
16. накладки на пороги, нержавейка сталь, Elegance
17. установлен на оригинальное крепление под водительское сиденье оригинальный огнетушитель Gloria ABC от W210
18. салонное освещение заменено на мощные светодиоды 1Вт по 2 шт на каждую сторону
19. сделана подсветка дверей на ленте smd 5630 через блок комфорта
20. литые диски AMG 17" на лето, зима оригинал на 15"
21. установлена плата адаптивного стоп-сигнала от SKov http://car-dvr.info/forum/index.php?topic=66.0
22. установлен чип Итальянской фирмы DrakeBox2, стоит в 7-ом режиме (брать не советую, после наших зим возникают проблемы, нужно в некоторых местах пропаивать соединения под слоем эбоксидки, я свой починил, благо нашел инструкцию по починке)
23. установлен воздушный фильтр нулевик фирмы K&N взамен оригинального
24. установлены пружины Eibach Pro-Kit для элеганс подвески (мне не понравилось, за низко, потому были добавлены шайбы толщиной 13мм), но ехать ой как приятно и рулится намного лучше, чем на оригинальных пружинах
25. установил датчик дождя
26. консоль приехала теперь жду держатель телефона Herbert Richter 1245/46-1536, немецкого производства и буду устанавливать
   в планах:
26. прикупил телефонную консоль, жду её приезда и буду ставить
27. установка подсветки на мощных светодиодах 1Вт в багажнике
28. замена светодиодов в ДХО piranha на мощные светодиоды 1Вт
29. замена всех лампочек в задних фонарях, кроме поворотов, на мощные светодиоды 1Вт
30. замена шайб над проставками пружин на койловеры, с возможностью регулирования подвески на лето и зиму
31. есть желание вколхозить 2-DIN магнитолу с Android операционкой и камерой заднего вида
32. найти и заменить пороги и задний бампер от AMG C43, а передний сделать как у AMG W203
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
Андрей,привет!меня тоже интересует данная опция,по чем и где брал? Есть возможность еще достать?
Driver-A
Цитата: Дмитрий585.67 от 31 августа 2013, 02:14:50по чем и где брал?
Брал в Германии на ebay.de огнетушитель с кожухом, а вот само крепление к седушке, нашел дома на разборке, отдали за пиво так как оно никому не надо было  ;)
WDB2021341A787308
Anton77790
