Взаимозаменяемы ли коробки и редукторы, дизельных и бензиновых мерседесов :)
Автор Димон33, 18 марта 2013, 11:31:46
Димон33Автор темы
Доброго времени суток товарищи. Такая проблема С220 D 1997, при переключении с 2 на 3 на 4 передачу появляется ощутимая вибрация. Но если как следует притопить вибрации нет, но знаю по опыту эти обороты не для дизеля. Заметьте вибрация только при переключении передач потом все ОК. Одним словом тяжело мотору при разгоне на средних оборотах. Смею предположить два варианта проблемы:
1. Коробка от бензина стоит
2. Редуктор от бензина стоит
3. Ваш вариант
C 220 D (202.121) (95 Hp) - это ошибка Германии  !!!
По ВИНу определи номер коробки и передаточное число редуктора, которые поставили на заводе. А потом посмотри, какая коробка и редуктор у тебя на машине.
Если меняли , то меняли все вместе. АКПП 722.6 не поедет с другим редуктором. Тоько в связке.  Но замена будет стоит не дешево, врядли это кому-то нужно.
Цитата: Димон33 от 18 марта 2013, 11:31:46но знаю по опыту эти обороты не для дизеля.
Думаю что тебе это кажеться. Нет разницы для коробки от дизеля или бензина. Передаточное число играет роль. У тебя должно оно быть 3.07.( ВИН напиши скажу точно).  У меня на 2.8 бензине тоже 3.07. Завыл редуктор, поставил от 2.2 дизель. Все прекрасно.
Димон33Автор темы
ВИН нужно сразу выкладывать, когда задаешь вопросы. У тебя механика 717.416.   Редуктор должен стоять 3.91 . Теперь нужно посмотреть что стоит на машине.
Berikk
Цитата: KLIMENTIY от 19 марта 2013, 00:21:32У меня на 2.8 бензине тоже 3.07. Завыл редуктор, поставил от 2.2 дизель. Все прекрасно.
у меня на 2,8 бензине стоит редуктор с ПЧ 2,87
Berikk
Цитата: KLIMENTIY от 19 марта 2013, 14:13:05
Цитата: Berikk от 19 марта 2013, 14:02:13у меня на 2,8 бензине стоит редуктор с ПЧ 2,87
Ну и...? Что ты хотел этим сказать?
забыл что хотел сказать :D
если стоит 2,87, подойдет ли 3,07?
когда обуваю зимнюю резину с шипами редуктор гудит, а с летней такого нет
в сервисе слушали прибором на подобии стетоскопа, сказали надо планетарку менять, другие приказали редуктор на замену, как быть?
Цитата: Berikk от 19 марта 2013, 14:17:30если стоит 2,87, подойдет ли 3,07?
На твой авто можно поставить.
Цитата: Berikk от 19 марта 2013, 14:17:30когда обуваю зимнюю резину с шипами редуктор гудит, а с летней такого нет
Найти другой сервис.
Filxomor
Здравствуйте хлопцы.
Понимаю не раз обсуждалась данная тема но все же.
Имею 210 с 3.0 литровым дизельным движком 606 с акпп
Хочу снять этот движок и установить м111
С акпп не подружится?
Filxomor
Filxomor
Устал уже писать - нужна будет другая коробка, редуктор, скорее всего - другой кардан и полуоси. Проводка, блоки управления. Переделка системы питания. Приборка. Двигатель должен быть со всем навесным.
Filxomor
А если м111 перевести на январь????
Вроде можно же подружить январь с акпп
С фрострвской прошивкой?
