С220 Sport. Что может потребовать контроля и замены через 20 лет
Автор Uraff, 18 марта 2013, 10:52:54
Цитата: Колян Коляныч от 05 августа 2015, 18:11:37Если конечно не включён кондиционер, а как только кондей включишь, то довольно таки часто!
А каким образом это все завязано с кондиционером? Как я понял, здесь идет подключение по температуре охл. жидкости. А кондиционер включает винты по давлению в системе кондея
Колян Коляныч
Задействовано несколько датчиков.
Сигнал подаётся на блок управления вентилятором.
И в зависимости от того включён кондей или нет , алгоритм работы разный.
Цитата: Колян Коляныч от 05 августа 2015, 18:29:09Задействовано несколько датчиков.
Я у Uraff, вижу только один датчик, к которому по схеме подключен блок плавного пуска. И этот датчик только на температуру охлаждайки. К кондею это никак не привязано...во  всяком случае озвученные детали и схема  :de:
Может у вас по другому сделано?
UraffАвтор темы
Штатная система с одним электро вентилятором завязана и на температуру ож и на кондиционер, у меня же дорестайловая схема и я просто заменил механический вентилятор на электро по указанной схеме а вентиляторы охлаждения коденсатора кондиционера остаются на месте, в схему их работы изменения не вносились.
Колян Коляныч
А у меня нет дополнительных вентиляторов кондиционера, видно поэтому основной так включается.
Цитата: Колян Коляныч от 05 августа 2015, 22:55:05А у меня нет дополнительных вентиляторов кондиционера, видно поэтому основной так включается.
Ну у вас видимо запараллелена проводка со штатных реле и со схемой выложенной Uraff.
Иначе схема работать не будет.
То, что выложил автор темы- касается только температуры двигателя.  У вас видимо другое решение :de:
UraffАвтор темы
#261
ДТП По ЭТОМУ авто новых сообщений больше не будет.
Если будут вопросы по ремонту и эксплуатации W202 C220, буду отвечать здесь.
UraffАвтор темы
#262
Цитата: Витамин-С от 21 августа 2015, 13:28:17
Главное сам цел,а железо дело наживное.
Это да, из жигуля меня бы в лучшем случае вырезали.  :D
Юрий-42RUS
Доброго! хочу раскоксовать кольца "керосино-ацетоном", как эффект при переборки Вами двигателя?
WDB2021211A425455
UraffАвтор темы
"Раскоксовка" процедура довольно бесполезная на мой взгляд. Кольца надо менять. Керосин-ацетоновую смесь я использовал, чтобы очистить поршни. После замены колец и маслосъёмных колпачков расход масла "на угар" практически равен 0. Про компрессию я вообще молчу.
UraffАвтор темы
А если кому интересно про Opel Astra H, то это на другом профильном форуме.
Sergunek
UraffАвтор темы
Чем больше езжу на авто других марок, тем больше уважаю инженеров Dimler AG за грамотную и продуманную конструкцию Mercedes.
UraffАвтор темы
