шум в задней части!
Автор Skynet, 17 марта 2013, 01:53:07
SkynetАвтор темы
Заранее извиняюсь если не там тему создал. Помогите советом! появился шум в задней части автомобиля, похож на лопасть которая обо что то трётся, приблизительно с левой стороны. Ездил на диагностику, сервисмены сказали что подшипник подвесной, хотя  я его поменял за неделю до визита к ним.Подшипник поставил FEBI. Редуктор сказали живой Описываю подробно, как я говорил звук похож на лопасть которая обо что то трётся, появляется звук почти с самого начала движения и отчетливо слышен примерно до 60-80км\ч, на разгоне звук слабее чем когда отпускаешь газ со включенной скорость и едешь накатом. когда катишься просто накатом на нейтралке тоже слышно. Может кто сталкивался с этим? по поиску шарил ничего похожего не нашёл. Помогите советом, не проходите мимо!!!!
guron
А частота шорканья от скорости меняется? Только звук,вибрации нет?
SkynetАвтор темы
да меняется, только звук.
guron
Оч похоже на подвесной...Не хочу сказать что это единственно возможная причина,но...тем более довольно много народу от палёных Феби претерпело...
SkynetАвтор темы
просто я подвесной и поменял из за того что шум этот появился, а когда поставил не произошло вообще никаких изменений
guron
Skynet, Если есть яма-поддомкрать с одной стороны,заведи,включи передачу и послушай откуда шум(если он будет с вывешенным колесом)
SkynetАвтор темы
да слушал уже, и диагност с прибором слушал, хрен поймёшь! стоишь возле редуктора-не слышно, отходишь к подвесному-слышно, стоишь возле колёс где ступичные тоже слышно.
SkynetАвтор темы
а в салоне где то слева слышно
guron
Skynet, Но чудес-то не бывает! Трубку поприслоняй послушай...
SkynetАвтор темы
ладно посмотрим что ещё народ скажет. спасибо огромное за советы)
voyaka
а ступичные проверяли? Защиту кардана хорошо прикрутили? Подесной ровно, без перекосов поставили?
Серебристый W163 ML350
SkynetАвтор темы
ступичные он по шатал, сказал что живые, защиты у меня там нету никакой все что откручивалось все приурочено в обратном порядке как положено. Подвесной вроде ровно поставил.
guron
Skynet, Жаль далековато...Самому азартно стало причину найти...
Извозчик
Skynet,
как варианты:
- колёсные болты задевают за "солдатики" ручника;
- "граната" полуоси заболела.
SkynetАвтор темы
Цитата: Извозчик от 18 марта 2013, 09:22:25
Skynet,
как варианты:
с чего они вдруг задевать стали?
