родная сигнализация
Автор rufoto, 01 апреля 2011, 14:01:53
rufotoАвтор темы
где-то читал, что с 96 года она есть у всех.....  а у меня ее нет ((
не то читал или не там искал сигналку?
Цитироватьrufoto написал(а):
где-то читал, что с 96 года она есть у всех.....  а у меня ее нет ((не то читал или не там искал сигналку?
ик ключа нет? или сирены? сирена как опция
rufotoАвтор темы
ик ключ есть.  сирены - не знаю.  но на панели ничего не мигает, когда закрываешь двери.  и если открыть дверь - ничего не орет
сирена обычно у лонжерона слева
rufotoАвтор темы
но должна быть какая-нить лампочка в салоне?
нет, на рестайлах есть датчик салона над ремнем на стойке
rufotoАвтор темы
и датчика у меня такого нет(
Все модели оснащаются системой противоугонной сигнализации, устанавливаемой в качестве стандартного оборудования. Датчики системы уставлены на всех дверях (включая заднюю дверь/крышку багажника), капоте, аудиоблоке, замке зажигания. Система имеет также "качающийся" датчик, чувствительный к ударам. Если на находящемся под контролем системы автомобиле открывается задняя дверь/крышка багажника, капот или какая-либо дверь, а также если включается зажигание или аудиоблок или, если чувствительный к ударам датчик регистрирует удары по машине, то включается аварийный звуковой сигнал и аварийно-предупредительная световая сигнализация в виде мерцания фар/внешних световых приборов. Система имеет также функцию иммобилайзера: при срабатывании сигнализации зажигание/стартер включить невозможно.
На поздних моделях возможности системы расширены: установлены отключаемые датчики движения в салоне, а также датчик крена. Сигнализация "взводится", когда в замок передней двери или задней двери/крышки багажника вставляется ключ, а на моделях поздних выпусков - также, когда двери блокируются дистанционным устройством центральной блокировки. При активизации системы загорается светодиод на центральном пульте.
Модели, выпускаемые с июня 1997 года, оборудованы системой идентификации водителя (DAS). Эта дополнительная охранная система позволяет отказаться от традиционного ключа и имеет электронный ключ для дистанционного управления. Без этого ключа пуск двигателя невозможен. При неисправности системы обращайтесь к дилерам Мерседес. У них имеется специальный тестер для быстрого выявления
rufotoАвтор темы
да, именно это и читал.
но датчиков на стойках нет, никаких светодиодов на панели нет.
хотя, при закрытых дверях она не дает стартеру завестись.
значит, буду искать сирену.
встретились 2 колхозника... по вину сигнализацию пишут в датакарте.. а вы гадаете полдня
rufotoАвтор темы
ну, городской парень, тогда просвяти отсталых - есть у меня эта сигналка - WDB2020261A571525 ???
rufotoАвтор темы
обрадовал (((     спасибо
тогда вообще не понятно - то написано, что у всех, а теперь у меня нет.
serg202
мерцание светодиода в кнопке отключения функций при погрузке на эвакуатор. Вторая справа.
увеличить
rufotoАвтор темы
у меня нет такой кнопки.
