"колхоз"моторчика печки
Автор Cсмерч, 15 октября 2010, 16:37:45
CсмерчАвтор темы
Захотелось смазать моторчик-жужжит.Полез-снял и что увидел --в штатном корпусе стоит российский моторчик как будто корпус под него прям и сделан...Номер российского моторчика--МЭ-236.
abduk3
Автомобили: ГАЗ, УАЗ; автобусы: ЛАЗ.ЛиАЗ, КАвЗ; тракторы.
http://avtocom.com/catalog/item/ME236.htm" rel="nofollow" target="_blank">ссылка
RYP
103286   Мотор отопителя ГАЗ-6611, УАЗ-3151,3741   МЭ236В                                                   1 150.00
Николя
А производитель наверно Bosh,раз корпуса одинаковые?.За такие деньги можно попробовать поставить.
ЦитироватьНиколя написал(а):
наверно Bosh
чет сомневаюсь, типичный совок, если тока внутренности
увеличить
ЦитироватьAlmay написал(а):
чет сомневаюсь
Действительно, совсем на наш не похож, даже не сядет плотно. Я ставил с другого мерса, возможно даже китайский (судя по цене), но он хоть видом был  1х1. Но этот уже жесткий колхоз получится.
rishus
http://w202.clanbb.ru/viewtopic.php?id=601&p=6" rel="nofollow" target="_blank">Реанимация "Моторчика Печки"  тут 153 пост , про колхоз....с картинками
ну а смысл совок ставить?, родной бош 1.5-3 рубля стоит, лишь бы с производства номер не сняли или аналог был....
sgs
В Ярославле он 600 рэ вроде в магазине стоит. Но чота меня его форма и вид смущают. Крепление совсем другое. Когда родной умрет, может попробую этот.
RYP
Автор темы, разрули сомнения в рядах форумчан-сфоткай свой моторчик  :yep:
CсмерчАвтор темы
Робяты..этож..нодо опять становиться на время человеком-змеей.все снимать.сказал-же сидит как влитой в штатном корпусе.Выше фотка от ALMEY/такой и воткнут..
Отредактировано Cсмерч (2010-10-27 19:06:54)
kostyan
сегодня воткнул вот этот мотор МЭ236В, работает тихо тока мне кажется скорости на полную не хватает, может просто клема тоньше поставил??? а так доволен, купил за 1060 на Каширском проезде д.10
Отредактировано kostyan (2011-01-05 01:48:51)
Tim Roth
тот что в этой ветке-есть в продаже-но не подходит
а тот что  по ссылке  Реанимация "Моторчика Печки"  тут 153 пост , про колхоз....с картинками
такого нигде найти не удалось -они разные
Я уже где-то писал, что от 124 кузова моторчик подходит без проблем 1х1. Переставить только родную улитку и лопасти,  даже оригинал стоит почти вполовину дешевле
