Как определить скоро умрет помпа или нет?
Автор mafioziy91, 14 марта 2013, 22:29:00
mafioziy91Автор темы
Давным давно (минимум полгода) назад появился непонятнй шипяший звук под капотом, поехал на станцию где сказали что генератор скоро умрет(так и случилось неделю назад, уже починил), еще сказали что помпа тоже может погибнуть, типо в ней уже есть шум, на другой станции сказали что шум есть, но это ничего не значит и прожить она может еще долго.. может кто подскажет что сделать чтоб узнать умирает или нет..??? :de:
One love - One mercedes
раскрутка сайтов
Snake Van Carsten
может прожить, а может и не прожить!
ремень правильно стоит?
Добрый
А как дела с температурой двигателя?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Температура в идеале (около 90, до 100 с печкой не поднимается), без печки (около 100.. срабатывает вентелятор и температура опускается, на приблиение к закипанию даже намека не было не разу)
раскрутка сайтов
вроде да, я не понимаю, но на станции смотрели ремень + недавно генератор починил ремень должны были выставить полюбому..
раскрутка сайтов
Добрый
Цитата: mafioziy91 от 14 марта 2013, 22:39:02Температура в идеале (около 90, до 100 с печкой не поднимается), без печки (около 100.. срабатывает вентелятор и температура опускается, на приблиение к закипанию даже намека не было не разу)
А на улице что с температурой?
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Snake Van Carsten
Всмысле? если правильно понял: что при -25 все норм, что при 0, и летом в +30 проблем не замечал по температуре ож в рабочем диапозоне..
раскрутка сайтов
Викинг
Цитата: mafioziy91 от 14 марта 2013, 22:29:00может кто подскажет что сделать чтоб узнать умирает или нет..
Скидываешь ремень, берешь двумя руками шкив помпы и проверяешь ее на люфт. Потом крутишь ее рукой равномерно, закусывать не должна. Как-то так. Ну еще можно снять для верности шкиф и заглянуть под него, нет ли там внутри антифриза.
Тоесть если помпа сухая и при вращении шкифа нет хруста и акусывания то все норм? От чего же в ней шум? (понятно что она крутится и должна чуть чуть шуметь)
раскрутка сайтов
Викинг
Если люфт есть, будет шум. Слушать надо стетоскопом.
Короче если есть люфт ей скоро придет дядюшка Хренец? :(
раскрутка сайтов
Цитата: mafioziy91 от 14 марта 2013, 22:41:01ремень должны были выставить полюбому..
Это как выставить...?
Цитата: Добрый от 14 марта 2013, 22:34:58А как дела с температурой двигателя?
Цитата: Добрый от 14 марта 2013, 22:41:30А на улице что с температурой?
Цитата: Snake Van Carsten от 14 марта 2013, 22:45:21тоже интересен вопрос! :victory:
А причем здесь температура? Это же не термостат. Это водяной насос который просто качает.
Цитата: Викинг от 14 марта 2013, 22:47:55Скидываешь ремень, берешь двумя руками шкив помпы и проверяешь ее на люфт. Потом крутишь ее рукой равномерно, закусывать не должна. Как-то так. Ну еще можно снять для верности шкиф и заглянуть под него, нет ли там внутри антифриза.
Абсолютно согласен. Но можно и не скидывать ничего. Просто покачать руками. Люфта не должно никакого быть вообще, тем более каких-то звуков.
Цитата: mafioziy91 от 14 марта 2013, 23:06:38Короче если есть люфт ей скоро придет дядюшка Хренец?
Ну как то так. Только не понятно когда. Фстречались помпы которые еще год работали с люфтом.
во блин попадалово( когда меняешь помпу антифриз сливать надо? :black_eye:
раскрутка сайтов
