Мелкий тюнинг для W202
Автор Arif, 04 января 2008, 17:28:22
Shoh
Здравствуйте !!!
Я бы хотел поменять двигатель 1.8 на 2.3 (простой без компрессора) (на w202), хотел узнать что нужно будет поменять ?
Нужно ли поменять комп. двигателя или можно сделать атадаптатсию и все ?
Например: если возьму столбу 2.3(только двигатель без датчиков, генератора и все остальных частей) подходит ли запчасти от 1.8  ??
Спасибо за ранее
Спасибо за ранее
поменять нужно будет все, от ДВС до трансмисии и тормозов и ЭБУ в том числе и проводки. это в том случае если у Вас рестайл, если нет, все много сложнее.
Shoh
Спасибо за ранее
а какой резултат будет с механической коробки передач от 1.8 говорят что подходит ?
Спасибо за ранее
физически все коробки подходят, в случае МКПП нужно учитывать коротковальные или длинновальные КПП
Shoh
Спасибо за ранее
честно говоря я в этом не разбираюсь у меня стоит МКПП (717 417 07 5*****) по вашему мнению как будет себя вести с этой КПП
Стоит ли ставит ДВС 2.3 с этой МКПП   и примерно как будет себя вести в этой случай ?
