Диагностика W202 (HFM\PMS) с помощью OBD2 программ на андроиде/IOS и др.
Автор hfmscаn, 14 марта 2013, 19:51:16
hfmscаnАвтор темы
Цитата: Kirevg от 16 декабря 2016, 16:21:01
Актуально?
У меня 202 96гв. Из приблуд только андроид и ноут. Хотелось бы себе сделать диагностическое оборудование. Я в москве. Поможете?
Здравствуйте,
да, актуально.
для двигателя 111 либо 104.
для вас лучше всего версия ELM327 WIFI/USB,
свой телефон отправил в личку
Skynet
добрый день, цена за блютус ELM та же, 3000? И переходник с 38pin на obd2 отдельно покупать, или у вас есть в наличии?
Radist
#123
Чтобы не плодить темы спрошу здесь. В конце декабря возникла проблема увеличенного расхода, ну как увеличенного, охренеть как увеличенного 18-19л в смешанном режиме. На диагностике Старуха показала, что есть подсос воздуха 2,5кг, соответственно ЭБУ обагатило смесь на эти 2,5кг, ошибок нет, сбросили адаптации. Толком все это время не ездил, от силы неделю за три месяца. ДВС продымливал дымогенератором, подсос не нашёл, надавил где-то 1-1,5, все хорошо ни дыма ни свиста воздуха не нашел. Сейчас был на диагностике, ошибок нет, опять адаптации смещены на 2,5кг. ДМРВ на ХХ 8кг, напряжение на ДМРВ что на ХХ, что на заглушенном ДВС в норме, лямбда работает вроде адекватно, напряжение на ней меняется, подогрев работает. Фазовращатель работает, проверяли Старухой откл/вкл обороты меняются. Клапан МОТ тоже в норме, также Старухой проверяли закр/откр, не пропускает.
Вот и возник вопрос, что может быть не так? Я подозреваю, что проблема в лямбде, но выкидывать от 3тык на ветер не хотелось бы.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Radist
Да, забыл сказать, форсунки снимал с топливной рампой ни капли не упало, 10 минут ждал после включения зажигания, периодически вкл/выкл зажигание чтобы давление в топливной рампе было.
WDB2020181A604763
sashashorin
Цитата: Radist от 14 марта 2019, 15:20:02Вот и возник вопрос, что может быть не так? Я подозреваю, что проблема в лямбде, но выкидывать от 3тык на ветер не хотелось бы.
посмотреть налет свечи. Если черный, значит смесь была, вопреки данным лямбды, не бедная и комп напрасно ее богатил, лямбда значит врет. А если налет в норме, то значит смесь была бедная из за дмрв, который занижал показания воздуха, из за чего и получалась бедная смесь. Но мне кажется, все таки дмрв виноват, 8кг на 2.8 не маловато? У меня на 2.3 около 12кг
Radist
Сашь у меня 1,8. Поменял лямбду, скинули адаптации, теперь будем посмотреть.
Да вчера на Газпроме залили мне в бак 61литр, с учётом что у меня около 10 остаток был, теперь даже не знаю как засекать расход :hihi:.
WDB2020181A604763
hfmscаnАвтор темы
Особенность системы HFM в том, что при отображении расхода воздуха на ХХ, данные адаптации ХХ (2.5 кг/ч) прибавляются к показаниям расходомера
т.е. если на ХХ показывает 8 кг, а адаптация +2.5кг/ч, то расходомер у тебя показывает 5.5 кг/ч, чего не может быть на исправном двигателе... тут или дыра большая, или он врет... может конечно давление в системе завышено сильно (но это манометром проверить не сложно) при наличии подсоса...
кстати на таких авто бывало что вакуумник тормозов был дырявый , проверь..
sashashorin
михаил, хотел у вас уточнить, на hfm при отключении датчика детанации будут ли какие ошибки? У меня почему то нету. И можно ли с хобдрайва смотреть его показания?
hfmscаnАвтор темы
Саша привет,
конечно будут, но дай обороты выше 3000...
с хобда ты видишь коррекцию по детонации по цилиндрам (отдельная страничка есть)...
sashashorin
Цитата: hfmscаn от 18 марта 2019, 19:55:36конечно будут, но дай обороты выше 3000...
на холостых не появлялась, потом проехался, покрутил двигатель до пяти тысяч, появилась ошибка, видимо не только от оборотов, но и от нагрузки зависит. Получается, мозги обращаются к этому датчику только в определенных режимах работы двигателя?
Radist
На ХХ 8кг+2,5кг якобы подсоса, в этом и проблема. Мозги льют бензина на 10,5кг воздуха, от сюда и увеличенный расход.
Поставил универсальную лямбду, по вину выбирали аналог, теперь будем посмотреть.
Вакуумный первым был подозрением, но обороты не плавают при нажатии тормозов, так что не он. Ещё думал на фары, но после проверки отпали. Больше не где :de:
WDB2020181A604763
UltraMax
Подскажите, есть у отца C180T
Приобрел переходник и есть Elm327 Obd2 Bluetooth адаптер
Сейчас вышел, проверил, подключил 38 пинов в разъем - с другой стороны свой Bluetooth адаптер - на нем разу загорелся красный огонек Power - то есть питание хотя бы подключилось и Bluetooth соединился
Но Данные прочитать не получилось (использовал Torque Pro). Ни Realtime Information ни Fault Codes. В Realtime Information везде было No data кроме Accel в котором прыгало с 0,0 до 0,1, но я посмотрел, оно и без подключения там так прыгает, то есть подключения не было
Кто может подсказать, можно ли прочитать все-таки данные с помощью этой программы?
tropogan
Доброго дня форумчане! прошу прощения может есть тема но мне не попалась.
собственно вопрос автору.
реален ли сброс ошибки SRS с помощью этого адаптера.
Диагностировал с ПК ошибку видит но удалить не дает.
ошибка в следствии того что снимал переднее пассажирское сидение и включил зажигание.
Прошу помощи в решении этого вопроса. Спасибо откликнувшимся!
