Подскажите встанут ли диски???
Автор sanches 53RUS, 11 марта 2013, 13:37:09
artem38555
подскажите пожалуйста хочу перейти с 15-го на 16-й радиус, какие параметры дисков мне подойдут что бы ничего не террло и резина?
Вылет от и до и ширина от  и до?
alex-ssa
16 можно 7-7.5j вылет 30-37 перед, зад можно шире 7-8.5j вылет тот же ну и резина от 205-215/55-60/r16 зависит от ширины дисков
EBAY.DE и другие
alex-ssa
А встанут ли нормально на 202 диски 7.5J/et42?
EBAY.DE и другие
Цитата: alex-ssa от 20 сентября 2014, 19:16:56et42?
на зад без проблем...да и на перед 5мм думаю не критично  ,хотя от формы диска зависит.(чтобы в суппорт не уперся
alex-ssa
Almay, суппорт я примерить смогу... Главное чтоб диски не сильно утоплены были...
EBAY.DE и другие
artem38555
спасибо)
Эфиоп
alex-ssa, Ставил ЕТ 40 смотриться похабно,колеса утонули в пространстве колесных арок.Суппорт переда не терли,но 42 может и тереть
alex-ssa
Приколист, понял. Я так и подумал
EBAY.DE и другие
SVD
Друзья, объясните мне почему вылет влияет на то, поместится тормозной суппорт или нет? Всегда думал, что на это влияет сама форма диска.
alex-ssa
SVD, ну просто при не правльном вылете, диск может упереться в суппорт
EBAY.DE и другие
SVD
Каким образом? При неправильном вылете, обод может упереться в аммортизатор не более. При изменении ввылета "играет" только обод, все остальное жестко стоит. А вот когда формы разные, тогда может в суппорт упереться.
alex-ssa
ну вот у меня диски щас от элеганса, а там до суппорта пара мм, они бываю с разным вылетом, а форма одна...
EBAY.DE и другие
SVD
Для примера:
Визуально двигайте привалочную плоскость вдоль горизонтальной линии (меняется вылет). И так же визуально зафиксируйте к этой плоскости суппорт. Тут дело только в форме диска и прямой зависимости нет.
SVD
Если ширина дисков одинаковая, то форма не может быть физически одной и той же (имеется ввиду внутренняя часть). Так как меняя вылет, вы автоматом как минимум меняете наклон.
alex-ssa
может быть так... не вникал так глубоко
EBAY.DE и другие
