Стартер не стартует на рестайле
Автор w-202, 07 марта 2013, 20:44:15
yason
Всем добрый вечер. с180 1999г. МКПП. элетронный ключ. Погода сырая, шли дожди, температура около 0. машина стоит на улице. С утра завелся как обычно поездил. Останавливался в нескольких местах, акогда заводился, заметил что стартер звучит не как обычно. Как будто с напрягом. Приехал домой заглушил. Собрался опять выезжать, поворавчиваю ключ в зажигание все приборка загорелась как обычно, но стартер молчит.Поймал тишину, опять проверил, щелкает какое-то реле в области бардачка, щелчка втягивающего не слышно. Подумал на аккумулятор, т.к. он у меня недели 2 назад полностью разряжался. Попробовали прикурить, все также. Ставил с двух других машин аккумулятор, картина та же. Завели с толкача. Поездил к электрикам, все оказались суперзанятые(их у нас в городе 3-4 человека). Загнал машину в гараж. Глушу двигатель. Завожу, завелась. И так раз 10. Заводилась без проблем. Ушел домой, часа через 3 вернулся в гараж проверить опять. Завожу, завелась, 2-й, 3-й, на 4-й тишина. С утра залез под машину. На силовом 12В есть, при попытке старта не просаживается. Управляющий сигнал на втягивающее приходит. Правда там было не 12В а где-то 11,3-11,4В.
Что посоветуете еще проверить?
Та релюха которая рядом с разъемом подключения к мозгам, управляет стартером(щелкает при зажигании именно она) или нет?
Силовой провод стартера проверь.
yason
Где находится реле управления стартера тоже подскажите, чтобы его контакты тоже проверить.
11,4В по вашему достаточно для срабатывания втягивающего реле?
"Силовой провод стартера" - набери в поиске. Правый верхний угол главной страницы форума.
yason
Силовой и контакты в хорошем состоянии. Под педалью газа вообще как будто вчера с завода.
Что еще посоветуете? И уточните пожалуйста где находится реле управления стартером.
w-202Автор темы
Реле находится под капотом в черном ящике  с посажирской стороны
С Уважением Сарибек!
w-202Автор темы
Прошло уже много времени , я ничего не сделал , так сказать смирился с этой проблемой , но примерно понимая в чем причина . У меня когда не заводится , я сдвигаю ручку АКПП на N и поддергивая завожу машину . А если совсем не хочет , делаю следующее :
проворачиваю ключ на 3 положение , и завожу с реле .
Получается у меня прерывается команда на старт в коробке , коробка не распознает  положение селектора и оттуда вывод !
Где-то валялся у меня интересный документик по ФБС, правда на вражьем языке, но на то и существуют всякие гуглопереводчики. Давай мыло, вышлю, может поможет.
Цитата: Kira от 11 ноября 2014, 23:05:30Где-то валялся у меня интересный документик по ФБС,
Кирилл, а причем здесь замок?
Перепутал w-202 со skyloord, который пытался в этой теме разобраться с логикой системы :ah:  Замок, понятно, ни при чём, а вот остальные блокировки..
yason
Как я говорил на горячую машина заводилась. Пригнал на днях машину к электрику. И что вы думаете. Она целый день стояла у него, он периодически заводил ее, и эта собака заводилась. Сказал забирай, причину не нашел, а просто так на ура разбирать не хочу(оказывается есть мастера которые о кошельке клиента заботятся). Подогнал к нему же на следующий день, в надежде что перед ним перестанет заводиться. В итоге мне это удалось. Затолкали на яму, он там покопался, сказал что похоже что дело в щетках. Так и оказалось, были стерты. Заменил. Итого 1100 рублев. Только заводится как-то шумновато. Так должно быть когда новые щетки ставят?
StepanK
Доброго всем времени суток.
Неравнодушен я к данной теме и вот почему :
- мой Машин " на холодную " заводится  " с пол оборота" , даже не дожидаясь прогрева свечей
- стоит заглушить прогретую , приходится долго уговаривать (когда с 3 й а когда с 30 й попытки удается завести).
  Не то чтоб стартер вообще не крутил , он жужит но сам -без двигателя , бывает схватит немного и отпустит , дальше сам ...
- стартер я разбирал , не нашел в нем ничего подозрительного : щеткам еще жить и жить , износа ни где не заметно , " бендикс"     в  одну сторону проворачивается в другую "держит" . Чего еще надо не знаю . Вобщем разобрал , промыл , продул, собрал , поставил, день потратил - зфект ноль , если только жужит мягче , приятнее ...
да и еще теперь у меня есть офигенный блестящий , разрезанный турбинкой пополам , накидной ключ на 16 с трещеткой  (целиком не лезет):tommy:
Вопрошаю Вас коллеги о помощи  советом ( ну или критикой что тоже полезно ) :
-Полезу искать реле которое дает питание на втягивающий, попробую запускать перемычкой . ( впечатление будто не дотягивает..)
-Подскажите как бендикс проверять ? разобрать его ума не хватило.
С 250 ТД      1998 год       WDB2021881F730816
Цитата: StepanK от 22 февраля 2015, 01:50:33" бендикс"     в  одну сторону проворачивается в другую "держит"
Когда рукой крутишь? Не показатель. Бывает, ролики 4 (у нас, кажется, шарики, но принцип тот же) вследствие неравномерного износа имеют не круглую форму и пятно контакта с валом 5 в месте выработки увеличивается, а значит уменьшается давление ролика на вал и он начинает проскальзывать. Кода ролик становится круглой стороной, всё в порядке.
Цитата: StepanK от 22 февраля 2015, 01:50:33да и еще теперь у меня есть офигенный блестящий , разрезанный турбинкой пополам , накидной ключ на 16 с трещеткой  (целиком не лезет)
Вот здесь ничё не понял  :de: Какой турбинкой, зачем пополам? Фотку давай.
Цитата: StepanK от 22 февраля 2015, 01:50:33-Полезу искать реле которое дает питание на втягивающий, попробую запускать перемычкой .
Удачи! :hihi: Нету у нас его.
Цитата: StepanK от 22 февраля 2015, 01:50:33-Подскажите как бендикс проверять ? разобрать его ума не хватило.
А фиг его знает :de: По сложившейся практике, меняют при малейшем подозрении и не заморачиваются. Он неразборный. Развальцевать, конечно, можно, но зачем?
А так, одно из двух, либо втягивающее, либо бендикс.
Цитата: Kira от 22 февраля 2015, 03:40:49-Полезу искать реле которое дает питание на втягивающий, попробую запускать перемычкой .
а о машине какого года речь?
Действительно, на рестайле есть. Извините :ah:
