Стартер не стартует на рестайле
Автор w-202, 07 марта 2013, 20:44:15
mgemel73
А на главном проводе от АКБ к стартеру есть предохранитель или какие то перемычки?
Прицел-придает оптимизма!!!
guron
mgemel73, Нет,после реле всё прямо
w-202Автор темы
Цитата: mgemel73 от 17 марта 2013, 21:01:53
Всем доброго времени суток.
По данной проблеме склоняюсь к варианту с проблемой в селекторе АКПП.
У меня проблемка немного другая. (извиняюсь, что не начал новую тему)
Такой же двигатель и АКПП. Зажигание включается, бензонасос гудит, втягивающий щелкает, а стартер не крутит >:(.
Сам думаю на стартер, хотя до этого никаких предпосылок и нареканий на него не было. Возможно залил, у нас сегодня целый день дождь. Единственный нюанс: перед последней парковкой показалось, что сработал вентилятор охолождения. Заглушил, завел, а через десять минут уже не мур-мур.
Есть какие мысли, форумчане?
Думаю тебе повезло , дело в стартере !
С Уважением Сарибек!
mgemel73
я имею в виду от АКБ к стартеру
guron
Основной плюс шпарит напрямую от АКБ к стартеру,но это силовой...а управляющие через замок,реле и проч...
mgemel73
#35
Понял, спасибо. Вобщем однозначно под машину лезть, если на силовом напруга в норме, то 100% стартер снимать.
Извиняюсь, что сразу не отписался.
Решение моей проблемы заключалось в силовом проводе стартера.
Разъело и прогорел в районе болта под педалью. Сам болт не пострадал.
Решил заменой силового кабеля.
Иван_63
Цитата: Antonio от 16 марта 2013, 17:38:16
тут еще вспомнилось,
на механике ,  возможна проблема с датчиком положения педали сцепления
А разве есть такой датчик?
ну если машина с круизом и на механической коробке - возможно
Цитата: Игорь от 31 марта 2013, 22:07:05ну если машина с круизом и на механической коробке - возможно
На американцах, пока сцепление не выжмешь, не заведешь - они же тупыыеее! (с)
Rus07
Вот сюрприз, раньше человек заводил не нажимая педаль сцепления, а теперь вдруг все изменилось :D
skyloord
#40
:D :D :D
заметил еще такую  переодичность.  то когда включаешь зажигание . потом проворачиваю  ключ он  заводит 1-3 сек . потом сбрасыает. .. если включить  зажигание то 0 реакции на стартер.  далее не работают подьемники  у меня только передние.  на кнопку не реагируют.  далее если включено  зажигание минуты через 2-3 загораються на секунду 1-2. лампочки которые подключены через блок комфорта.  но при этом двери закрыты .....  в воскресенье разобрал всю водительскую  сторону.  немного под поликом было мокро.  было зашкуренно, замазанно и обработанно антикором.  + провод норм.  не каких окислений. под машиной тоже такое же. проблема тперь  думаю с замком зажигания  или с компом ...
w-202Автор темы
У меня скорее всего, проблемы с селектором АКПП , ручка АКПП болтается прям сильно.Во время переключения режимов слышны звонкие щелчки ,от туда и такие проблемы , иногда когда не заводится начинаю дергать ручку АКПП машина заводится, раньше такого не наблюдалась , без снятия АКПП не обойтись по ходу  :de:
skyloord
можно же сам селектор снять.
skyloord
всем доброго дня! не стал заводить новую тему. вот и настал мой черед столкнутся с более глобальной проблемой.  не заводкой мерзавца. и так . вставляю ключ.  положение ключа 1.  включается SRS. ключ в положения 2 загораются индикаторы на панели приборов.  жжужит бензонасос. Бензин пол бака . ключ в положение 3 и тишинаааааа. опять повторяю процедуру..... психую открываю копот. потом блок реле, снимаю крышку с реле стартера и завожу вручную.  теперь эта процедура начинает меня бесить . как писал чуть выше внутри салона, с клеймы акб до распределительной коробочки под педалью газа, все чисто. никаких окислений не найдено. теперь осталось только проверить под днищем. но вопрос а почему вручную оно заводиться ???  что посоветуете ???
w-202Автор темы
Цитата: skyloord от 08 апреля 2013, 12:54:52можно же сам селектор снять
Снимал разбирал почистил все и обратно когда ставлю на место заводится но потом все повторяется , думаю нужно лезть дальше в АКПП
