м104 ритмичные пробои в работе.
Автор bulatt838, 07 марта 2013, 08:10:14
bulatt838Автор темы
знаю что глупо описывать все текстом. и с ваших слов проще проверить на комп диагностике, чем философстовать в форуме  :ah:. но форум на то и форум чтобы направить мысли в правильное русло. в общем есть следующая проблема: на холостых двигатель 1раз в 1-2 мин вздрагивает, то есть как будто пропадает искра или подача топлива на милисекунды. затем все стабилизируется. потом вновь все повторяется. Кроме этого больше ничего криминального не заприметил. были мысли на некачественное топливо,  заправлял на разных азс, разницы нет. будет время конечно же заеду на диагностику. надо мониторить в реальном времени и норм компом. может кто просвещен в данной теме?  сам могу заподозрить только дпкв. свечи менял при последнем то, ситуация нн изменилась. пока все не так кретично.  и возможно многие бы не заметили. но хочу чтобы все было в порядке.  Извините за многословность. жду советов.
"Даже самый дурацкий замысел можно выполнить мастерски."
bulatt838, ну дпкв вряд ли тебе мешает
А вот  ВВ колпачки и провода легко могут обеспечить данный глюк
смотрите в реальном тесте мотортестером каким нить осцилограммы работы ВВ проводов
bulatt838Автор темы
 :de: тоже вот перечитываю темы и меняю мнение. вв провода менял на силиконовые brisk(не помню как точно пишется). тож не панацея,  но с ними пропали пробои на хх. еще мысли на катушки толкают, могут они так помирать?
Вот у меня такая же проблема, двигатель вздрагивает в определенный такт, у меня показывает пропуск 2-ой и 5--й цилиндры, и еще при достижении примерно 90 градусов вообще отключаются форсы, поменяно все, свечи,ВВ, катушки, жгут перемотан, и все равно осталась. Разочаровывает меня 104-й!!!все больше и больше!!!! :ranting_w:
bulatt838Автор темы
ужос!!! Может у тебя проблема в ЭБУ?  Дело то серьезное.
bulatt838Автор темы
Разочаровывает то, что купленная деталь, даже за хорошие деньги,  не обещает быть оригинальной и исправной.  >:D. так много подделок,  что верить ни кому не охота.  все это заводит в последсвии в тупик со словами: только  поменял >:D.
Да уже и в ЭБУ за лазил электронщик, поменял микросхему, или что там еще, знаю что бош и отвечает за подаваемый  импульс на форсунки не помогло, а эти экспериментирования меня если честно з.......ли! и ни кто не знает, что с ним, хотя заверяют, что эбу 1 из 100 случаев под замену.
почему так говорят, мол если бы эбу, то он и на холодном двигателе бы отключал эти форсунки, так то все работает пока не подниметься температура. я видел авто где не работал 1-й цилиндр, там при проверке выяснилось что нет импульса с эбу на форсу, ремонт или замена.
bulatt838Автор темы
может поищещь в своем городе соклубников с аналогичным по коду ЭБУ и проверишь?  хотя дело конечно трудное :de:
у тебя 94г 2,8 елеганс? сам и КZ? там у вас таких машин полно, можешь узнать сколько эбу стоит? не срочно! при цениться
в этом то вся и проблема..
bulatt838Автор темы
щас узнаю.  хотя в Бишкеке еще дешевле.  народ от туда тащит
bulatt838Автор темы
40 тыс тг. 1 руб- 5тг. но нужно по номеру искать.
мне называли 7000 рублей не суть важно, лишь бы работал
bulatt838Автор темы
