Американский стиль
Автор Mybodyisverywell, 06 марта 2013, 18:42:46
Tiger
Цитата: Radist от 09 октября 2019, 06:41:17Это указатели поворотов, а не повторители.
В общем надо туда в монтировать ДХО :eureka:
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 08 октября 2019, 12:27:01если это вмонтировать в передний фонарь повторителя то проканает как ДХО?
Весь смысл этого!
Цитата: Mybodyisverywell от 06 марта 2013, 18:42:46поворотники работают как габариты
Цитата: Tiger от 09 октября 2019, 07:04:45В общем надо туда в монтировать ДХО
Это последнее место, куда можно поставить ДХО :mellow:
Почему туманки не использовать вместо ДХО? Лично я так и сделал, так как ПТФ очень редко использую....а точнее никогда не использую :D
Tiger
Цитата: DVA от 09 октября 2019, 07:17:10Почему туманки не использовать вместо ДХО? Лично я так и сделал, так как ПТФ очень редко использую....а точнее никогда не использую
А я ПТФ часто использую, вот и подумываю куда бы присобачить ДХО :al: :cf: :al:
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 09 октября 2019, 08:53:53А я ПТФ часто использую
У вас жесткие туманы?
Цитата: Tiger от 09 октября 2019, 08:53:53вот и подумываю куда бы присобачить ДХО
Через реле включите ближний свет и будет загораться при старте двигателя...собственно я так и сделал ДХО, только на базе ПТФ
Tiger
Цитата: DVA от 09 октября 2019, 09:44:37Через реле включите ближний свет и будет загораться при старте двигателя
Как это через реле включить подключить?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 09 октября 2019, 11:00:02Как это через реле включить подключить?
Обычное четырехконтакное реле и провод на управление (включение) кинуть на маленький контакт генератора. В инете полно этих схем
Tiger
Цитата: DVA от 09 октября 2019, 11:03:03Обычное четырехконтакное реле и провод на управление (включение) кинуть на маленький контакт генератора. В инете полно этих схем
А ну так то я знаю, я думал вы через ближний свет каким то образом подключили.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 09 октября 2019, 11:21:22я думал вы через ближний свет каким то образом подключили.
И ближний можно точно так же сделать ;)
Tiger
Цитата: DVA от 09 октября 2019, 11:33:21И ближний можно точно так же сделать
Окей"
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
