разряжается батарея
Автор boro09.11.vasily, 06 марта 2013, 14:10:30
boro09.11.vasilyАвтор темы
в мерсе с 200 w202 универс. 1997 2.0 бензин за несколько часов разряжается батарея, хотя генератор на аккумулятор выдает 14.3, что может быть
dallasdiamond
Акб сам сколько вольт без нагрузки? Под нагрузкой?Разряжается когда стоит на сигнализации?
АКБ Я ЗАМЕРЯЛ ТОЛЬКО НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХ, А МАШИНА НА СТОЯНКЕ СТОИТ НА СИГНАЛИЗАЦИИ, ДА И ЕЩЕ ЗА ЭТОТ МЕСЯЦ ДВА РАЗА ОТГОРАЛ ПЛЮСОВОЙ ПРОВОД НА БЕНЗАНАСОСЕ
dallasdiamond
Ищи коротыш! В полу водителя не сыро?Снизу авто в районе педали газа клема плюса , ее проверь. Проверь этот провод- греется? АКБ проверяют на заглушенном моторе.На заведенном это зарядка.
для начала неплохо бы замерить ток потребления при выключенных потребителях. если более 0.5А можно искать сопли и замыкания, если меньше - меняй АКБ. хотя у меня на памяти был случай с CLK за ночь сажал батарею а причину я тогда так и не нашел - его продали быстро.
dallasdiamond
#5
Сигнализация как вариант.Я перестал на заводскую ставить.Есть нештатная еще..Тоже сажалась Акб за день-два.Потребления небыло.
  Только нюанс!!! Замер сделай при включенной сигналке, как она обычно у тебя стоит на охране.
