Поговорим о чистоте стекла? (кому интересно)
Автор БиОаНдРоИд, 17 ноября 2008, 19:38:25
Цитироватьbelaz83 написал(а):
А сколько стоит лобовое без датчика дождя?
Если оригинал то тысячи на две дешевле чем с датчиком :)
Но если датчика нет, то есть хорошего качества неоригинал, который можно и за 4 тысячи купить. Сразу скажу, что можно лобовуху и за 1500 рублей купить, но делать этого не стоит. У меня на Цешке стоял NordGlass, очень доволен был этим стеклом, от оригинала не отличить. А вот хорошего неоригиналов с датчиком я так и не нашел, когда озаботился заменой на 210-м, поэтому пришлось оригинал брать.
BETEP0K
Есть недорогой  бренд ALCA - пользовался их графитовыми щетками - чистят супер! в продаже  редкие к сожалению
у меня стояла Алка. мне не понравилось. Плюс начала сильно затирать стекло. Алка имеет 6 точек прижима резинки к стеклу, а оригинал 8.
benZin
купил вчера champion x60 - плохая щётка. через час после непрерывной езды под дождём дворник начал застревать где-то посередине на обратном пути к исходному положению на 1-2 сек. отвратительно.
Это не в щетке проблема. Надо срочно разобрать и смазать механизм дворника, отчет на форуме имеется. В противном случае можно попасть на приличную сумму. А новая щетка скорее всего просто спровоцировала проявление проблемы.
Sergunchik
Автор: Dmitry C43 AMG :
+1     Черепаху-почистиь и смазать.
benZin
снял крышку с черепахи, смазал - проблема исчезла. спасибо за совет.
вот только в фотоотчёте слишком много ненужных телодвижений было сделано ;-)
ISBelis
у меня в бачкек омывателя тен -кипятильник.. подскажите по какому принципу он работает?
ISBelis
К нему подключены трубки, через которые прокачивается горячий антифриз, он и подогревает бачек.
Тут обнаружил некоторое кол-во песка на дне бачка.... акромя как через достаточно свободно сидящую крышку ему неоткуда там взяться..... Поэтому вырезал из резинки (1мм) уплотнитель......https://w202club.su/radikal/000/F/i045.radikal.ru/0911/04/5b90ae05242b.jpg" rel="nofollow" target="_blank">https://w202club.su/radikal/i045/0911/04/5b90ae05242b.jpg" alt="https://w202club.su/radikal/i045/0911/04/5b90ae05242b.jpg" />
БиОаНдРоИдАвтор темы
Ты это конечно молодец, что уплотнитель сварганил. Но как же сапунная дырочка? её и закрывать-то нельзя.  А песок мог взяться из воды (тыж не дистилированную льёшь)))
Я просто поставил фильтр на входе (около петли капота) не парюсь.  Раз в лето, солью омывайку.... и сухой бачок пылесосом с щёточкой пройдусь. Про засоры забыл. чесно  :flirt:
Baha_kz
Всем привет! Скажите пожалуйста, купил каркасную щетку bosch twin, подойдет ли она на w210? Спасибо.
Не исключено.
Dragon
Сегодня купил в АГЕ английскую щётку мексиканского производства с русским названием TRICO.  :D  бескаркасная, модель не помню, коробку в багажнике оставил. встала в крепления нормально, первое ощущение тож вполне приличное, без скрипа, разводов и пр. осталось перебрать сам стеклоочиститель, заставить его таки выписывать заветную букафку М (предыдущий хозяин всё-таки не заметил, что дворник примёрз  :disappointed: ), тогда будет полное впечатление. старую, некий каркасник в чехле, до ужаса разболтанный решил пока возит с собой, на случай появления царапин.
Dragon
дворник называется Trico NeoForm Beam Blade NF-600, такой вот:
http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/8/18022638WqX.jpg" alt="http://b3.imgsrc.ru/f/full-of-void/8/18022638WqX.jpg" />
через некоторое время напишу впечатления от него
Pentagon
я после зимней щётки воткнул бескаркасную Phantom, нигде ничего не пропускает, вытирает отлично, только смотрится слегка странно...
