CAN шина
Автор CherT, 05 марта 2013, 15:35:17
CherTАвтор темы
Машина дорестаил с каном дела не имел до этого, есть только поверхностные знания, посему есть вопрос к людям знающим о чем речь.
Имеются значит супер пупер сидухи от 215 кузова.... электро, с продувом, с массажем, с попогреем, с памятью... короче все оч ем можно мечтать....... Имеется блок управления этими сидушками из которого выходит грубо говоря 2 провода CAN шины....
Вопрос в следующем.... думается купить блок управления этим делом тоже от 215 , который в дверях, там на нем и кнопочки все и джойстик и с него тоже выходят 2 проводка кан шины....
Вопрос в следующем... заработает ли это все дело, если просто соединить эти 2 проводка кана от этих блоков вместе или нет;  или нужен еще какой то блок который соединяет все в одно???  Джойстики эти стоят не дешево, и попробовать возможности нету.... хотелось бы услышать мнение специалистов, прежде чем покупать.
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
не знаю кто и как - но я сходу не смогу ответить
надо изучать схемы
Но мне кажется что заработает
CherTАвтор темы
#2
Эх.... вот именно на тебя Игорь я и рассчитывал больше всего..... Схемы уже скурил все под ноль, оба эти блока подключены к одному разъему, к этому же разъемы подключены еще с пяток блоков.... что куда мне пока не ясно.... От всех блоков по два проводка.... вот тебе и вся схема)
А и не понятно лично мне где они объеденяются в один узел. По схеме не ясно, внутри самого разъема что ли все в один скручено или как.....
ex w202  95г. Esprit
CherT, тут главное понять как в штатном варианте
Зависит ли регулировка сидений от едешь ли ты или нет
Или включено зажигание или нет?
Пойми, кроме опросов между блоками регулировки и исполнения, может опрашиваться по КАН шине к примеру, открыта ли дверь
И к примеру запрещать регулировать когда она открыта, или наоборот
Т.е. получается что в работу вмешиваются данные от другого блока
Надо экспериментальным путем понять, от чего зависит регулировка сидений
Надеюсь понятно объяснил
по схемам питание блоков через зажигание или все время? (ты же говоришь что схемы изучил)
CherTАвтор темы
Игорь, прекрасно понял о чем речь. Питание все время. Приняли решение все же заказать блоки из дверей, буду ждать когда приедут и попробую с этим что нить сделать....
Спасибо, особенно про опрос сторонних событий очень полезная идея.
ex w202  95г. Esprit
Цитата: CherT от 06 марта 2013, 22:57:26все же заказать блоки из дверей
думаю что про блоки дверей ты правильно поступил
в конце концов настройка памяти положения сидениий дополняется памятью зеркал - а зеркало то от дверных блоков работают
Цитата: CherT от 05 марта 2013, 15:35:17Имеется блок управления этими сидушками из которого выходит грубо говоря 2 провода CAN шины....
выложи плиз фото того, что ты подразумеваешь под словом блок управления сидушками.(разъемы тоже сфотай)
Счас залез в схемы, вроде на самом дверном блоке находятся кнопки управления сиденьями
CherTАвтор темы
#7
Все верно. только память сидений 100% в блоке сидений,  а вот память зеркал похоже в дверхных блоках.
Вот это я называю дверной? к нему отдельно подключается еще маленький блочек пультик от зеркал:
Вот блочек сидений:
ex w202  95г. Esprit
CherTАвтор темы
пришли мне значит дверные блоки эти.... и все бы хорошо, но там в них море разъемов и не подписано куда какой(((  Надо как то найти хоть куда подать питание...
ex w202  95г. Esprit
Sanchelo
Тут довольно подробное описание http://tecel.ru/data/files/f206.pdf
CherTАвтор темы
ОГО!! Спасибо за информаци!!!Что  же мы имеем.... сначала я сильно обрадовался.... но потом дочитав до конца понял что к чему........ Они продают блок имитирующей часть сигналов в кан канале, а именно: включенное зажигаение, включение габаритов, открытые двери....... почитав вчера немного документации на 215 мерс.... еще вчера выяснил, что подсветка кнопок включается тоже по команде кана....а не как в наших машинакх весит вся на одном проводе.... но это не самое страшное, я уже изучил схему и нашел как подключить её в обход всех этих примудростей..... вот с зажиганием сложнее...... регулировка самих сидений вроде как должна работать.... но, опять же проводя аналогию с нашими авто... без зажигания не будут работать попогреи и продувка..... а может что то еще..... зачем нужны данные от концевика дверей пока не понятно.... цена на эту приблуду какая то не гуманная, она в полтора раза  стоит больше чем сидения и дверные блоки вместе взятые..... нужно что то думать....может свою такаю сварганить..... осталось найти 220 или 215 и украсть коды команд и протокол передачи....... мелочь какая.....мот доки есть какие у кого???
ex w202  95г. Esprit
Sanchelo
#11
Поищи    '' can bus emulator    ''  c функцией программирования ) . Данные от концевика   нужны для сдвига сидения , колонки рулевой при открытии двери - такой алгоритм заложен производителем
CherTАвтор темы
Sanchelo, а Вы просто сталкивались с этим или разбираетесь в таких делах??
ex w202  95г. Esprit
BalagurIgor
А на моей есть CAN шина?      C180   WDB2020181F386928           02.1996
CherTАвтор темы
Она была только на чистых рестайлах. С какого то там месяца 97 года.... Ну  и на универсалах похоже (хотя тут могу заблуждаться на всех ли).
ex w202  95г. Esprit
