Пропало освещение в салоне.
Автор kostikof, 04 марта 2013, 18:31:51
kostikofАвтор темы
Всем привет. Стоит режим включения освещения при открытии дверей. Сначала пропало освещение спереди(сзади работало),потом пропало и оно.Тыканье в плафон не помогли.Предохранители проверил(все на всякий случай,доставал каждый). Плафону кирдык? Кто сталкивался?
voyaka
 А вообще свет принудительно включается? Концевики дверей смотри.
Серебристый W163 ML350
mckey-v
kostikofАвтор темы
#3
Нет,не включается.Концевики-с виду как новенькие.
Попробую аккум.отключить,завтра на работе на некоторое время.
Klide
дело в концевиках, снимай каждый зачищай наждачкой контакты. А кнопка на переднем плафоне включена, там есть режим если выключить свет не будет гореть при открывании.
Mercedes Benz.
kostikofАвтор темы
#5
Да это я знаю,в том то и прикол,что я этот режим не отключал.Он у меня всегда был включен.А потом свет пропал.
И свет-то зажигался в салоне и без открытия дверей,когда с ключа открываешь.
Klide
Тогда проверяй концевики, потом напиши результат.
Mercedes Benz.
kostikof,  возьми плафон с разборки для проверки (концевики не при делах!)
kostikofАвтор темы
Снял сегодня клемму с аккум. появился свет сзади.Спереди нету.По ходу все-таки в плафоне дело.
evgenst
я так понял, у тебя что-то схожее, что и у меня. переодически, при открывании дверей появляется такой глюк: передний плафон не загорается, а загорается только задний. опытным путем было установлено, что при закрытых дверях невозможно с плафона включить задний свет, а передний включается нормально. также обнаружено, что при этом глюке существенно снижается радиус, с которого машину можно открыть с брелка: если при нормальных условиях она открывется без проблем метров с 10, то при этом глюке - только вплотную к водительской двери. лечится скидыванием на пару минут клеммы с аккума. но у меня теперь к этой проблеме добавилась еще и вот эта https://w202club.su/index.php?topic=17518.0
Лечится опять же скидыванем клеммы.
Записался к электрикам аж на пятницу, пока жду (((
WDB2020261F624185
kostikofАвтор темы
Ага,у меня тоже только в плотную к двери теперь открыть можно. Надо плафон разбирать.
evgenst
Плафон разбирал, смотрел. Там ниче криминального. Грешу на блок с предохранителями в багажнике. Но почему же тогда совсем этим добром еще и поворотники с дворниками отрубаются?! Такое ощущение, что нечто рубит все релюхи в машине!
WDB2020261F624185
