Как снять переключатель света?
Автор Mybodyisverywell, 03 марта 2013, 15:17:44
Snake Van Carsten
Цитата: dimonchik123 от 04 марта 2013, 11:11:50
Цитата: Snake Van Carsten от 04 марта 2013, 11:08:23кач-во не оч, на телефон еще и вечером
Пойдет!  :yes3: Главное понятен смысл действий и гайку для снятия всего остального видно.
:bz: спасибо!
Klide
Цитата: Mybodyisverywell от 03 марта 2013, 15:17:44
http://www.gdtm.net/W202RusGuide/054.htm
Вот именно его я и хочу снять, ибо лампочка перегорела, подскажите каким образом это сделать?
вот судя по этой картинке, я так понял, что этот переключатель должен вытягиваться 2 раза. У меня только один раз, может чего не работает или я не правильно понял?
Mercedes Benz.
Snake Van Carsten
да, два раза!
1. передние ПТФ
2. задняя ПТФ
может просто ручка легко снимается и после первого щелчка вытаскивается? такое бывает, когда она выработана, вообще не желательно её часто снимать!
Klide
да, два раза!
1. передние ПТФ
2. задняя ПТФ
первый раз и вправо поворачиваю она у меня западает обратно.  А вот на втором положении остается. А как починить первое положение и работает ли во втором положении передняя ПТФ?
Mercedes Benz.
Snake Van Carsten
как починить не знаю... к сожалению!
режимы 1 и 2
1. передние ПТФ
2. задняя ПТФ
работают только при включенных габаритах или же с ближним.
если переключатель находится по середине (всё откл.), то потянув на себя он просто вытягивается и возвращается обратно, без фиксации и соот-но без включения ПТФ
gregrek
А открутив большой болт, можно получить доступ к трубочкам корректора фар ?
Добрый
Да. Блок вытащишь и увидишь трубочки. Они подходят к нему сзади.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
orkhan81
режимы 1 и 2
1. передние ПТФ
2. задняя ПТФ
А что делать если включптель выходит каждый раз когда пытаешься включить противотуманки? Там выроботка или что?  Как сделать чтобы он больше не выходил?
z10b_Hittroff
Цитата: Snake Van Carsten от 05 марта 2013, 20:42:47режимы 1 и 2 1. передние ПТФ 2. задняя ПТФ
1. передние, 2. и перед и зад.
Цитата: orkhan81 от 25 августа 2015, 23:10:39А что делать если включптель выходит каждый раз когда пытаешься включить противотуманки? Там выроботка или что?  Как сделать чтобы он больше не выходил?
Вот не понял вопроса. Он и должен выходить (вытаскиваться на себя).
orkhan81
Выключатель выходит и оказывается у меня в руках. Не  знаю как еще объяснить. Он не вытаскивается в положение 1 и 2. Он просто выходит со своего места
z10b_Hittroff
Цитата: orkhan81 от 26 августа 2015, 07:07:34Он не вытаскивается в положение 1 и 2. Он просто выходит со своего места
Выключатель в сборе, или только пластиковая ручка снимается?
А если за сам шток потянуть, то включается? Тогда наверное просто саму крутилку надо будет заменить
orkhan81
Только пластиковая фишка
orkhan81
Да наверное придется менять.
