Стук и скрип.
Автор Pavluha, 02 марта 2013, 20:21:20
PavluhaАвтор темы
Всем доброго дня.
Сел в машину, переключил на D, трогаюсь, начинаю ощущать левой ногой, которая лежит рядом с педалью тормоза, непонятные стуки. Глухие, сменяют звонкие. Когда наезжаю на кочки, стук усиливается.  Как только скорость переваливает более 20 км/ч, стук пропадает.
Что это?
Плюс ко всему выше описанному, странный скрип руля при повороте влево. И причем только влево :al:. Есть небольшой люфт, во время которого слышен опять же стук, где то в области ног, под педалями. Ездил на диагностику, никто не хочет браться,  отмахиваются, говорят мол наконечники, но трапеция менялась 5 месяцев назад. Люфта в наконечниках нет.
Помогите разобраться? Есть видео скрипа, я вот только не знаю куда его залить.
И еще один попутный вопрос, на приборной панели есть желтый треугольник с восклицательным знаком. Во время зажигания, он не горит.
В чем причина? нормально ли это?
Кирилл Е230
насчет треугольника-антибукс есть на авто???
насчет стука-заедь на яму и глянь....
PavluhaАвтор темы
Цитата: Кирилл Е230 от 02 марта 2013, 20:25:35антибукс есть на авто???
я хз  :D Вроде есть, а вроде нет. Как узнать?
На льду газани. Если антибукс есть то желтый треугольник загорится и колеса перестанут шлифовать лед
PavluhaАвтор темы
Цитата: Kliment73 от 02 марта 2013, 20:38:04Если антибукс есть то желтый треугольник загорится и колеса перестанут шлифовать лед
Нет такого к сожалению,буксуют на льду.
Возможно приборка меняная.
Посмотри на консоли повыше магнитолы- есть кнопка ASR?  Если и ее нет, значит точно панель меняли
PavluhaАвтор темы
Цитата: Kliment73 от 02 марта 2013, 20:51:14Если и ее нет, значит точно панель меняли
Нет кнопки.   :o  Как узнать свою родную панель?
В идеале ее номер сзади указан. Може по вину можно пробить? :al:
Хотя ее можно и не менять, если она тебя устраивает
PavluhaАвтор темы
Цитата: Kliment73 от 02 марта 2013, 21:14:46Хотя ее можно и не менять, если она тебя устраивает
Она меня конечно же устраивает. Но сам факт, желтый треугольник :D
Freez
Pavluha,
расшифруй вин и все станет понятно что у тебя есть, а чего нет
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
PavluhaАвтор темы
Подскажите,  на каком ресурсе это можно сделать?
Freez
PavluhaАвтор темы
Спасибо! Что думаете про стуки и руль?
Freez
у меня поскрипывает на "лежачих", но это или шаровые. которые вот-вот поменяю, или втулки стаба (это у меня)
Snake Van Carsten
и у меня меняная ;D
они все с треугольником, отдельно под опции ни чего не делалось!
