Дырки в обшивке потолка
Автор KaMaToZnIk, 02 марта 2013, 16:41:01
KaMaToZnIkАвтор темы
достались от предыдущего хозяина 2 дырки в обшивке потолка, похоже что то перевозил острое и они пробили обшивку
может кто нибудь подскажет как от них избавиться, или только замена потолка
WDB2020181A114390
Кирилл Е230
В швейной фурнитуре есть такая фигня, как дублерин или лента клеящая для материала. Так вот надо снимать потолок полюбому и с обратной стороны положить её (ткань или ленту) и прогладить утюгом. Если аккуратно сделать, то разрезов видно  практически не будет.
Во точно! а как снять обшивку? не надо снимать лобовое стекло?
WDB2020181A114390
Цитата: KaMaToZnIk от 02 марта 2013, 21:39:04не надо снимать лобовое стекло?
Нет, не надо. Снимается салон и все декоративные стойки, плафоны ....ну и наверно вроде все
дело довольно геморное, но у меня получалось за пол дня снять - поставить. (стекла, двери и прочее снимать не нужно)
Цитата: dimonchik123 от 02 марта 2013, 21:49:25Снимается салон
ты хотел сказать  - потолочные ручки ?
KaMaToZnIk,  девок на шпильках не пущай, или пусть сменку с собой берут :hihi:
Цитата: Almay от 02 марта 2013, 22:32:17ты хотел сказать  - потолочные ручки ?
Я хотел сказать кресла...мешать однако будут...ну и ручки конечно :hihi:
lonerider
Потолок многослойный.
Снизу - обивка, потом - поролон, а сверху - твердая основа.
Просто так дырки сверху не заделать, основа будет мешать.
Поролон уже скорее всего сгнил, будет рассыпаться при прикосновении.
Самый лучший вариант, снять потолок полностью, содрать старую обивку и остатки поролона и перетянуть новым материалом по вкусу.
TCooper
Ага, нуну, острое перевозили )) КАБЛУКИ это, инфа 100% )
Потолок снимается легко - снять передний плафон, задний плафон, зеркало, ручки. Передние стойки отщелкиваются, центральные отцепить снизу и отвести в стороны, задние также отщелкнуть и отвести. Сидушки откинуть назад, подголовники сложить. Потолок вытаскивается с изломом через заднюю дверь. Я ставил через водительску, правда)
Ремонтировать бесполезно, как уже сказали выше, клеенку надо оторвать и наклеить свой материал. Клеится что угодно тянущееся, любым полихлоропреновым клеем. Я делал вот так:
http://www.drive2.ru/cars/mercedes/c_class/c_class_w202/tcooper/journal/4899916394579328648/#post
http://www.drive2.ru/cars/mercedes/c_class/c_class_w202/tcooper/journal/4062246863888491171/#post
http://www.drive2.ru/cars/mercedes/c_class/c_class_w202/tcooper/journal/4062246863888491255/#post
http://www.drive2.ru/cars/mercedes/c_class/c_class_w202/tcooper/journal/140304/#post
Цитата: Almay от 02 марта 2013, 22:32:17KaMaToZnIk,  девок на шпильках не пущай, или пусть сменку с собой берут
Цитата: TCooper от 03 марта 2013, 01:47:54КАБЛУКИ это, инфа 100% )
;D ;D ;D как я сразу не догадался
WDB2020181A114390
