конденсат на потолке
Автор geka76, 28 февраля 2013, 13:47:09
geka76Автор темы
Капает с с потолка ,когда погода теплеет, стекло и люк проверял,
отгибал обшивку потолка ,там слой наледи она тает и капает.
Как побороть?
=Sanchez=
а окна не потеют сильно при этом?
т.к. причин может быть много, от протечки люка и забитых сливов до неработающей системе кондиционирования или заклинившей заслонки рециркуляции (то есть воздух берется все время из салона).
geka76Автор темы
окна нет, кодишина нет, заслонка работает
Добрый
Слышал, что у многих из последних Ниссанов есть такая проблема. Но там врожденное, а у наших машин еще не слышал такого...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
geka76Автор темы
Где то что то не работает
Максвелл
Снимай обшивку потолка и смотри, где "сифонит"..дальше сам поймешь что к чему, скорее всего где-то люк протекает.
"Это не мы такие - жизнь такая...!
geka76Автор темы
Не протекает.проверяли.,
В теплый бокс с мороза заезжаешь и капает из под плафона и где стойка окна с потолком соединяется.
самое вероятное: забиты или замерзшие сливы воды люка.
у меня тоже присутствует сия капель: раз-два за зиму замечал, после больших морозов.
люка нет.
списываю на естественный конденсат на потолке
Максвелл
Ну что, разобрался с потолком? Мы же все таки команда (w202club), и переживаем, как там у тебя с потолком? По возможности фотки делай и выкладивай в своем посте...Типо "было" ..."сделано"...."стало"..
geka76Автор темы
пока нет, фильтр салонный поменяю, посмотрю
люка нет.
К стати пару дней назад, тож заметил сие событие, резко повернул и с плафона закапала вода  :al: :de: а люка то нет!!!
ВЯТКА
такая же проблема с осени с наступлением холодов сильный конденсат в верхней части окна подскажите как победить?
Zoxan
И у меня такая же проблема,с потолка капало зимой,если после морозов в бокс поставлю,и даже двери примерзали задние,влаги много,думал фильтр,поменял,все осталось,теперь думаю что это уплотнители просели,буду менять летом.
WDB2020261A670681
Цитата: sdmlcom от 28 февраля 2013, 19:28:12самое вероятное: забиты или замерзшие сливы воды люка.
или сгнили
или сгнил кусок рамки стекла
короче, где-то дырка :)
причем не обязательно в потолке
под коврами то сухо?
