панель управления зеркалами рестайл на дорестайл
Автор KaMaToZnIk, 26 февраля 2013, 19:54:22
KaMaToZnIkАвтор темы
хотелось бы узнать подойдет ли блок управления зеркалами от рестайла на дорестайл, подходят ли фишки, если нет, то по размеру моя встанет на место рестайловой?
WDB2020181A114390
TCooper
От 202 встанет по размеру, остальное ничего не подойдет.
Цитата: TCooper от 26 февраля 2013, 20:54:27От 202 встанет по размеру, остальное ничего не подойдет.
коротко и емко
и добавить нечего
что именно не подойдет? эта панель как раз от 202
WDB2020181A114390
WDB2020181A114390
TCooper
На рестайле зеркала и стекла управляются КАН-шиной, соответсвенно, там свой разъем на 5 (если не ошибаюсь) проводов. На дорестайле на 14 проводов. Переделывать бесполезно, дорого и бессмысленно, там другие сигналы.
Добрый
А если у меня управление зеркалами по доресталовому типу, а кнопки по ресталовому сделаны? Этот блок как считать ресталовым или до? Машина 95 года.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
а по размеру место где вставляется блок управления зеркалами мой подойдет? т.е. там вырез под блок одинаковый?
WDB2020181A114390
Добрый а есть фото? интересно посмотреть
WDB2020181A114390
TCooper
На переходке блок свой, именно такой, но его найти в продаже практически нереально.
По размеру джойстики управления зеркалами разные, кнопки разные, вырезы под все это дело разные и находятся в разных местах, т.е. деревяшки отдельно тоже невзаимозаменяемые.
значит придется отказаться от покупки данной панели, покупать хотел в другом городе и поэтому примерить не получилось бы
WDB2020181A114390
TCooper
Snake Van Carsten
#12
KaMaToZnIk, у тебя по моему по годам должна стоять крутилка с номером 129.... кажется, утопленная, а эта - торчит, на дорест лупарях такая и у меня такая стоит.
а на рестайле этот джойстик идет с двумя кнопками для переключения лево/право! про CAN шину уже молчу!
короче если у тебя утопленный джойстик, то этот не подойдет, он идет в одной плате в месте с кнопками стеклоподъемников!
да, у меня углубленная, но у меня она вынимается с панели
WDB2020181A114390
Snake Van Carsten
#14
т.е. отдельная кнопка! а на этой панельке, всё на одной плате! а у тебя к каждой кнопке отдельный разъем, тебе смысла нет её брать!
