шум в двигателе
Автор hell767, 26 февраля 2013, 14:51:13
hell767Автор темы
добрый день!!! подскажите с утра когда заводишь машину то на холостых оборотах слышен посторонний стук с переди движка где пластиковая крышка со значком мерседес!! и так пока не прогреется потом звук исчезает или если добавить газу чуть чуть тоже пропадает прослушивается также под нагрузкой когда только трогаешься! что может быть и как устранить ??? заранее спасибо!! 1997 рейстайл с-180 W-202 бензин с цепью все нормально!!!
Викинг
Надо снимать клапанную крышку и цепь смотреть по меткам.
Aslan
какой звук, как звучит
что бы добраться до истока  надо плыть против течения
hell767Автор темы
ЗАВТРА ВИДЮШКУ ВЫКИНУ
Викинг
Амортизатор тогда смотреть и муфту изменения фаз газораспределения.
КОБА
Цитата: Викинг от 26 февраля 2013, 23:28:59Амортизатор тогда смотреть и муфту изменения фаз газораспределения.
:ay:
Тел.+79272231020
hell767Автор темы
Aslan
как будто вентилятор что о задевает
Персей
Каждый владелец 111-го пройдёт через,аммортизатор натяжителя ремня,навесных агрегатов :D
tsepi4
порой и не раз!
jef1985
Такая же беда амортизатор менял, до его замены как трактор тарохтел :D после замены стало так же как и у автора темы,
а это не может быть из-за растянувшегося ремня доп агрегатов?????
Varganavt
так, в итоге, что стучит-то? у меня то же самое.
Oleg_373
прижмите сайлентблок амортизатора рукой или отверткой-почувствуете в нем ли стук.дальше снимите ремень привода -и слушайте шумы -мож и механизм опережения так стучать
Varganavt
короче, сегодня заменил амортизатор натяжителя. стук исчез.
стук был один в один как на видео.
