плунжерная пара тнвд ом605
Автор Артур_Spb, 24 февраля 2013, 14:21:12
Артур_SpbАвтор темы
подскажите номер плунжерной пары тнвд бош двиг 605.960...на горячий плохо заводится и работает не очень-подтраивает и трясет.на холодную лучше.
VIN: WDB2021281F426089
sanya1314761
По EPC не поставляются. Обратитесь в контору, которая занимается ремонтом дизельной топливной аппаратуры.
wdb2021251f087136
kostix
BOSCH номер насоса напиши, в программе посмотрю :mail1:
Артур_SpbАвтор темы
kostix
Артур_SpbАвтор темы
а где нашел,я се то не мог найти?
dallasdiamond
 Странно.. по этому насосу Bosch 0 400 195 001  -  C 250 D (202.125) [OM 605.910] 113 л.с.  и E 250 T D (210.210) [OM 605.912] 113 л.с.  выдает...
Артур_SpbАвтор темы
да странно,у меня в книге ремонт и то мерседесов с класса номера тнвд 2.5д и 2.5 тд одинаковые тоже.....
kostix
в авто запчастях работаю, :lafa: программа есть
Артур_SpbАвтор темы
kostix
Артур_SpbАвтор темы
доброго вреемени суток!)в общем не нашел я пары на данный насос номер кстати в книге не правильный пишут.пишут один и тот же на дизель и турбодизель,последняя цыфра у д 01 а у тд 02)))нашел на разборе такой же насос как у меня,на стенд сразу все окей и поставили сразу теперь все окей не троит работает одинакого как на холодную так и нагорячую.удивляются на сервисе как можно было посадить данный насос ,предыд.хозяин лил что не попадя дал канистру с солярой в подарок так она темная такая где он ее только достал)
BEGEMOT
побежала солярка из под крепления форсунок на ТНВД(из под язычков),был в сервисе мастера сказали есть ремкомплекты может подскажешь номер?  ТНВД  Bosch 0 400 195 001    мерседес 605 070 04 01 ER 0047
WDB2021251F020993
BEGEMOT
Парни если кто знает номер или схему,помогите найти. Спасибо
WDB2021251F020993
a139st
BEGEMOT Прочитал Ваше предыдущее сообщение и не смог понять: из под крепления форсунок на ТНВД(из под язычков).
Возможно Вы имели ввиду из под трубок (плунжеров) на ТНВД. Если это так посмотри тут https://w202club.su/index.php?topic=23007.msg495454#msg495454
С250TD Универсал, был :(
