дросельная заслонка
Автор meren, 24 февраля 2013, 11:21:51
merenАвтор темы
вообщем такая проблема. выхожу заводить машину, поворачиваю ключ, тишина. проходит минут пять пробую опять, завелась, поработала 20 сек, ошибка bas asr и заглохла. опять завожу, тишина. лезу под капот, отключаю заслонку, подключаю, опять завелась и заглохла, ошибка bas asr и снова не заводится. что это такое? кто-нибудь сталкивался с таким? заслонка умерла?
Цитата: meren от 24 февраля 2013, 11:21:51отключаю заслонку,
А зачем заслонку отключал?
Цитата: meren от 24 февраля 2013, 11:21:51лезу под капот, отключаю заслонку,
А это еще зачем?
Цитата: meren от 24 февраля 2013, 11:21:51, поработала 20 сек,
Цитата: meren от 24 февраля 2013, 11:21:51опять завелась и заглохла,
А наличие топлива в рампе не пробовал проверять?
merenАвтор темы
отключил потомучто раньше были проблемы с заслонкой, прыгали обороты, педаль газа не работала, горел bas asr. это помогало. наличие топлива в рампе не проверял. как проверить?
Ты бы хоть год написал, или ВИН давай. Не понятно что за авто.
merenАвтор темы
Цитата: meren от 24 февраля 2013, 11:29:26наличие топлива в рампе не проверял. как проверить?
На рампе есть специальный штуцер для проверки.
Цитата: meren от 24 февраля 2013, 11:41:131999 год
Проблемы с прыгающими оборотами могут быть и не связаны с дросселем ваще, смотреть надо также и ДМРВ
А чтобы не гадать на кофейной гуще ,что с твоей машиной - езжай на диагностику!
kuncik
Цитата: meren от 24 февраля 2013, 11:21:51вообщем такая проблема. выхожу заводить машину, поворачиваю ключ, тишина. проходит минут пять пробую опять, завелась, поработала 20 сек, ошибка bas asr и заглохла. опять завожу, тишина. лезу под капот, отключаю заслонку, подключаю, опять завелась и заглохла, ошибка bas asr и снова не заводится. что это такое? кто-нибудь сталкивался с таким? заслонка умерла?
Вот решение твоей проблемы.
https://w202club.su/index.php?topic=6373.msg94350#msg94350
https://w202club.su/index.php?topic=6373.msg94360#msg94360
Юрий 434
Реле перегрузки пропаяй, может быть в нем глюк. А то, что ты дроссельку отключаешь - ты размыкаешь общую цепь управления двигателем и у тебя система в аварийном режиме. На этом реле многое завязано и АБС и прогревочные и холостые. Так что пропайка лишней не будет.
VIN: WDB2020241F392203
Цитата: Юрий 434 от 25 февраля 2013, 08:20:12Реле перегрузки пропаяй, может быть в нем глюк
Юрий, не путай человека
А то он до скончания веков будет искать это реле перегрузки
У вас разные года
Автор - ехай на диагностику
ну не та это машина, чтобы методом научного втыка ремонтировать
Юрий 434, постарее машина , и все равно без диагностики никак, он подтвердит
Юрий 434
Игорь на 100% прав - без диагностики никак! Иначе можно все заменить и причины не найти. Извиняюсь, что про реле написал, думал оно у всех есть. Так что диагностика Вам в помощь.
merenАвтор темы
вышел сегодня завел, поработала 5 минут, ну думаю все нормально. поехал по делам, катаюсь минут 30 без проблем, начинаю паркаваться, заглох, не заводится. минут 15 туда сюда ключ, бах завелась и заглохла сразу. все вообще не заводится. звоню отцу езжай за мной. цепляем машину, едем, пробую заводить с 3 или 4 передачи, заводится и глохнет, или заведется едеш на скорости газ не работает, иногда работает, тахометр тоже то показывает то вообще стрелка лежит, ставишь на нетралку глохнет. незнаю что делать. сколько он уже у меня нервов потрепал. надоели эти все диагностики уже. 4 дня назад только 5 рублей отдал за втягивающие.
merenАвтор темы
подскажите а где находится реле питания?
