Виброгаситель кардана? нужен или нет?
Автор darienko911, 22 февраля 2013, 22:15:45
Эфиоп
Febi 10651 поправьте меня если я не прав
Эфиоп
#17
Almay, спс второй раз выручаешь.Решил ставить, лишнего в машине с завода нет(с немецкого завода)
Цитата: Приколист от 14 марта 2013, 22:24:30лишнего в машине с завода нет
cогласен! (но номерок все-таки проверь на всяк случай.... напиши dimonchik123 , у него ЕПЦ есть.....
Эфиоп
Купил сегодня все,а именно-косточки на зад все 8 шт,сложный салент 2 шт,4 подушки под зад.балку,2 муфты кардана,виброгаситель, подушку коробки.Ну и заменил.Виброгаситель был в МУКУ!!!Повылетали 2 из 3 металлические втулочки.Исчезло зуддение стекол на подъеме оборотов с 750 до 1200.Гаситель достался за 2920 руб с непонятной скидкой в 540 руб в местном магазине Лал-Авто.(Феби)
wowa
парни а нет фотки где стоит этот виброгаситель?или вообще как он выглядит?)))
достала вибрация слегка на 40 и по больше на 110.не найти не как) :al:
Freez
#21
установлен прям около передней муфты
https://w202club.su/index.php?topic=7969.0
думаю врят ли у тебя вибрация из-за него,
1. смотри колеса, балансировка, резина.
2. сами муфты (перед, зад)
3. после чего началась.
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
wowa
калёса всё путём,тоже на них грешилсегодня летнию резину на них обул от балонсировал всё тоже.началось по ходу зимой но так не замечал.как бы на 40 еле заметно а при 110 даже по жопе идёт мелкая вибрация.
Freez
#23
скатайся на диагностику или сам посмотри муфту заднюю и болты на ней
wowa
посмотрим спасибо)
jef1985
вот и у меня такая же проблема непонятная вебрация на скорости 100 кмч и причем вибрация както снизу идет начинаю ее ащущать нагами руль не бьет, муфты в порядке единственное не большой люфт в месте шлицевого соединения толе крестовины но при езде звона нет вот сижу годаю что это может быть
wowa
мне говоря что какаято гайка может открутиться на кардане где шлицевое.
Freez
wowa
jef1985
wowa, там чтоб ее подтянуть надо как то двумя ключами на 41 точнее к сожалению сам не знаю вот сижу думаю пока коробка скинута думаю подтянуть
