Вопрос по "противобуксам"
Автор igor060, 27 октября 2009, 09:12:55
Иван_А311ЕЕ174.
ребят как проверить есть он или нет я подозреваю что если она есть ее бывший хозяин отключил механическим путем - те провод оторвал или предохранитель ....
Mercury
Иван_А311ЕЕ174.
нет в том то и дело .....  но  статья которую я в предидущем посте выложил гоаорит о том что ДОЛЖНА быть в базе ....
PS абс тоже по вину не бьетсо но она есть ))))
Mercury
абс на всех штатно шло это еще со 190 осталось....
Иван_А311ЕЕ174.
Если кнопки нету, то и системы этой нету. По вину она должна быть, т.к. на 202-х это опция.
С апреля 1998-го С180 оснащается ASR опционарно.
Mercury
а у меня она была сама система, а кнопки отключения и включения не было !!!
как так тогда получается?
Mercury
На дорестайле?
да!
Про такую фишку как ASR без кнопки на дорестайлах уже читал на форуме. Почему так я х.з. Может какое-нибудь исполнение для США? У них там принято чтобы все как для дураков было: писк о непристегнутых ремнях, включения света при включении зажигания и т.д., может для них и противобукс делается неотключаемым...
Mercury
тачка была чистокровный немец... :writing:
Дим, ты заблуждаешься. Такая же фигня на 210-х дорестайлах. Никакой кнопки нет, а система антибукса есть, т.е. не отключается.
Rublik2004
это не система противобукса(ASR) а ETS.
А вот это возможно. Кстати чем ETS отличается от ASR?
Mercury
а разница в чем?
Rublik2004
ETS - https://w202club.su/viewtopic.php?id=5770" rel="nofollow" target="_blank">Что такое ETS?
там есть ссылка на описание всех систем...
