Беда с поворотниками
Автор madc0t, 22 февраля 2013, 07:48:37
madc0tАвтор темы
Klide, выглядит вот так https://w202club.su/radikal/s006/i214/1210/d0/f1c7806fb247.jpg уж не знаю там, с бородой или нет) брал новый... Распиновка разъема найдется?
С180 Classic, 1998 г., VIN: WDB2020181A664069
Klide
Коричневый масса (2 контакт). Без этого провода вообще ничего работать не будет
3 и 5 контакт разные скорости. Работают совместно со вторым.
Итак, пока ты подаешь на второй контакт массу, а на 3 или 5 +12 Вольт, моторчик будет работать все время
Как тока размыкаешь 3 или 5 контакт, моторчик остановится. Вот для того чтобы моторчик возвращался на свое исходное место (паркинг) на 4 контакте постоянно находится +12 Вольт (независимо от переключателя, но зажигание включено).
6 контакт - сигнал на реле прерывания
Кстати, может и ошибаюсь, но могу перепутать именно 4 и 6 контакт. Если при +12В на 4 моторчик не возвращается на место, попробуй подать питание на 6 пин, это мне Игорь писал он шарит в электрике. Обратись к нему поможет. А вообще на разъеме моторчика дворника звони во всех режимах, если напряжения нет, то дело уже в проводке. Может разъем в который вставляется разъем подрулевого.
Mercedes Benz.
У меня на первой машине была такая беда, прямо перед продажей, при въезде на авто рынок, при выезде заработали  ;D не хотел он от меня уходить, в общем проблема была в контакте под блоком предохранителей, снял блок нашел провод который отвечает за повортники поджал контакт и поставил на место, и все за работало, это в том случае если под рулевой в порядке, как вариант можно проверить. НЕ забудь акум отключить!!! :gogi:
madc0tАвтор темы
Klide, san81, спасибо, будем добиваться истины :hihi: с пинами вроде все ясно)
Klide
#19
а релюшка щелкает в 1 режиме дворников. И посмотри предохранители, может элементарно они сгорели))) И что происходит когда включаешь аварийку? Бывает, что глюк поворотников исходит от кнопки аварийки.
Mercedes Benz.
madc0tАвтор темы
#20
Klide, посмотреть преды будет не так просто, предыдущий хозяин утратил бумажку из блока. штук 5 в инете находил - ни одна не подошла((
аварийка работает кст. ладно если б только поворотники. дворник то тоже отказывается пахать, причем в любом положении. да и дальним не моргается.
Klide
плохо их даже по твоему вину 17 шт. выдает))) бери тестер и прозванивай тупо все преды, найдешь пустые меняй и пробуй. Метод научного тыка величайшее изобретение человечества)))
Mercedes Benz.
madc0tАвтор темы
отчет №2
доковырялся таки до фишки, позамыкал все контакты поочередно со 2м (как советовал Klide) - ноль эмоций...
на неделе постараюсь отогнать к электрикам.
Klide
Цитата: madc0t от 12 марта 2013, 20:36:07
отчет №2
их не замыкать, а прозванивать нужно. На наличие напряжения на клемме. 2 это минус остальные плюс, достаточно тестера))
Mercedes Benz.
madc0tАвтор темы
#24
Klide, звенел только 2+1 при включенном зажигании, вобщем отогнал к электрику, тот решил проблему за 5 минут, найдя недостающий предохранитель  :hihi: теперь катаюсь и радуюсь)
и да, бумажку бы все-таки найти, номер на крышке отсекка предохранителей 202 545 13 03, если это поможет
Klide
нет не поможет
Mercedes Benz.
