Беда с поворотниками
Автор madc0t, 22 февраля 2013, 07:48:37
madc0tАвтор темы
Доброго времени суток, форумчане!
Суть проблемы в следующем: Вчера, возвращаясь с работы, отказались включаться поворотники, припарковался, заглушил авто, осмотрел преды - в порядке, завел - повороты работают :o Сегодня, доехал до работы - опять то же самое, только перезапуск двигателя больше не спасает :( вся остальная электрика (аварийка, дворники, сигналка при постановке-снятии охраны) работает как должна. Что это может быть? Подскажите пожалуйста...
Поиском пользовался, но что-то все не то...
С180 Classic, 1998 г., VIN: WDB2020181A664069
Тут либо подрулевой переключатель глючит, либо реле поворотников...склоняюсь больше к первому
madc0tАвтор темы
dimonchik123, лечится заменой?
Freez
перед заменой можешь его снять и прозвонить тестером, там делов на 5 мин.
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
madc0tАвтор темы
madc0tАвтор темы
походу все-ж-таки релюшка - дворники не работают ни в одном положении...  :al:
Цитата: madc0t от 22 февраля 2013, 10:37:18походу все-ж-таки релюшка - дворники не работают ни в одном положении...
Может и она, но не исключай подрулевой, так как там тоже все в куче идет, как и на реле.
Klide
реле не причем, меняй подрулевой. Или разбирай и смотри внутри, про дворники тут есть фотоотчет, внутри усики расправишь и заработают, а вот поворотники значит пластиковая пластинка стерлась вот с ней сложнее!
Mercedes Benz.
madc0tАвтор темы
Ok, сегодня сдерну руль и погляжу чего там...
Klide
НЕ ЗАБУДЬ!!! НЕ ВКЛЮЧАЙ ЗАЖИГАНИЕ ПОКА НЕ УСТАНОВИШЬ ПОДУШКУ, а то потом стирать ASR ошибку только на диагностике.
Mercedes Benz.
madc0tАвтор темы
Скажите точный размер "звездочек", которыми подушка на руле прикручена?
Klide
звездочек не знаю, я 4 шестигранником все нормально открутил.
Mercedes Benz.
madc0tАвтор темы
Klide, уже нашел и приобрел  :winkwink: 27я если кому понадобится)
madc0tАвтор темы
Вобщем отчет за неделю: приобрел и заменил подрулевой, эффекта нет - также не работают поворотники/дворники/моргание дальним. дальний с фиксацией включается. еще сорвал шлицы на одном из болтиков, держащих подушку.
Klide
ну тогда это уже электрика, от подрулевого прозвони разъем. Подрулевой с бородой или нет? Новый брал или с разборки?
Mercedes Benz.
