пропал хх
Автор Вова 29 RU, 21 февраля 2013, 20:43:45
Вова 29 RUАвтор темы
Добрый вечер! У меня машинка 1994 г.в. С 220  150 л.с.  Пропали холостые, двигатель колбасит. обороты то плавают то глохнет, при трогании с места глубокий провал, почти всегда глохнет, утром заводится на 7-8 раз. Поменял все фильтра, расходомер, без изменений. Если тронулся с места то в разгон идет отлично. Мука ужасная. Стоит ГБО, на газу езжу, но прогревать-то надо на бензине. Нормальных сервисов нет, может можно как-то своими силами обойтись.
voyaka
Свечи, катушки, провода :al: Только диагностика может точно определить
Серебристый W163 ML350
первым делом диагностика. а так, наводит мысль на датчик температуры или посыпалась проводка двигателя.
Диагностика у нас никакая , то программы нет то модель не та. Но на датчик температуры подозрения есть.
заполни профиль, полистай форум, где то есть инфа как проверить датчик.
#5
Но на газу-то шик-блеск)))))))
Спасибо, поищу.
Цитата: Вова 29 RU от 21 февраля 2013, 22:04:11Но на газу-то шик-блеск)))))))
ГБО 4 поколения?
состояние свечей?
А вообще для начала проверь давление топлива в рампе
есть большая вероятность что газ насроен криво (или ушли насройки) - отседова проблема с бензом...
ГБО 4 поколения?
состояние свечей?
Свечи новые NGK, но и старые были с правильным нагаром!
Это реально? Но газ-то я могу проверить в надежном сервисе!
все реально... я видел несколько таких авто. при том что машины я вижу редко...
просто это все нуна сканером в ЭБУ глядеть а не газом. хотя я просто не знаю что газ кажет в диагностике.
но все равно начать можно с простого - подачи бензуса и т.п.
