про трубку от PMS
Автор KaMaToZnIk, 20 февраля 2013, 18:15:41
Викинг
KaMaToZnIk, штатная у меня есть, а вот чтобы верхнюю поставить, она получается в два раза длиннее, ее надо из чего-то придумать... сейчас я номер резиновой поищу оригинальной, попробуй ее заказать или найти, она отлично сядет и на всякий концы на стяжки посадишь.
Викинг
Вот она A 007 997 61 82 должно ее длины по идее хватить.
KaMaToZnIkАвтор темы
хорошо! сегодня еще резиночка на месте соединения с блоком ПМС потрескалась, там она должна быть изогнутой, поставил обычную резиновую трубочку, но эта мера только на время, т.к. место изгиба со временем потрескается
WDB2020181A114390
Я при переносе трубки туда еще фильтр воткнул- длина увеличилась плюс добавил трубку, кажется топливную от классики, и получается нарастить на сколько надо :good:
Цитата: Kliment73 от 20 февраля 2013, 20:17:14Я при переносе трубки туда еще фильтр воткнул- длина увеличилась плюс добавил трубку, кажется топливную от классики, и получается нарастить на сколько надо
был у меня раньше фильтр, но сделан был очень колхозно и я его убрал
WDB2020181A114390
Klide
Вот читаю я эту тему и ничего не понимаю  :dr: Какая трубка, куда, для чего фильтр?  :cg:
Mercedes Benz.
Викинг
Я завтра фото сделаю как у меня... Вот я номер выше резиновой как раз написал толстой, которая вакуум на рампе создает, так вот она точно не потрескается... Жигулевская белая тоже у меня была, но мне она не нравится, служит мало :(
Цитата: Klide от 20 февраля 2013, 20:43:14Вот читаю я эту тему и ничего не понимаю   Какая трубка, куда, для чего фильтр?
трубочка эта идет от блока ПМС, который находится под бачком омывателя, его частенько воруют (у нас иногда называют коммутатор) даже в объявлениях так пишут , а фильтр ставят потому что конденсат собираясь в трубочке попадает в этот блок и тем самым засоряет МАП сенсор, который в свою очередь влияет на работу двигателя
WDB2020181A114390
Klide
Что то я все равно не пойму, что для чего? И двигатель у меня тоже вроде не такой :-0
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 20 февраля 2013, 20:54:54И двигатель у меня тоже вроде не такой :-0
двигатель у нас одинаковый, вот только я незнаю до какого года они шли с ПМС
WDB2020181A114390
Цитата: Klide от 20 февраля 2013, 20:54:54Что то я все равно не пойму, что для чего?
речь идет про эту трубочку
WDB2020181A114390
возможно на твоем движке система HFM. тогда у тебя на патрубке от воздушного фильтра стоит такая кругловатая коробочка
и то что описано выше тебя беспокоить не должно :victory:
Викинг
До 96-го как раз и шли.
если не ошибаюсь,на 1.8 как раз ставили HFM
Klide
Завтра обязательно гляну, заинтриговало!
Mercedes Benz.
