Варианты с электрической антенной, подскажите!
Автор SVD, 19 февраля 2013, 21:33:23
SVDАвтор темы
guron
SVD, Не.у нас в соседнем гараже просто Сааберы работают....
SVDАвтор темы
Игорь, можешь узнать у них про наличие телескопа?)
guron
Я ж говорю-позвони завтра,а то забуду
Добрый
Вояка говорил, что наш оригинальный телескоп в районе 1500р. стоит.
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
guron
Сейчас нет,но могут заказать если дашь команду,цена около 600р. Я сейчас в Питере,вернусь 27го...
SVDАвтор темы
Заказал себе телескоп BERU  с гребенкой. Сам блок антенны купил. Теперь есть несколько вопросов:
Как снимать телескоп?
Он снимается у основания пластикового корпуса или выше?
Подскажите схему подключения провода управления (сине-белый). Интересует расположение в колодке, которая идет на магнитолу.
Так же интересует схема подключения постоянного плюса.
Спасибо.
Спасибо.
1 - масса (коричневый), 3 - плюс (красный), 4 - управление (синий)
SVDАвтор темы
Спасибо, с этим разобрался. проводка у меня есть. Вопрос куда подключать управляющий и питание!
как понять куда? Если у тебя есть проводка то ее и подключай к антенне.
SVDАвтор темы
Блин, вроде бы детально описал. Попробую еще раз.
Куда конкретно подсоединять провод питания? Только не надо говорить, на любой плюс.
Надеюсь все видели колодку к магнитофону. Так вот, управляющий провод в какое именно гнездо подсоединять? Номер гнезда дайте!
П.С. Проводку снимал с донора вместе с антенной. У меня на машине проводки не было.
плюс подключается к F4 если машина выпущена после 12/94 или на F3 если до, управление антенной с 5 - го пина питающего разъема магнитолы. Предохранитель могу указать не верно, смотрел по той схеме что у меня есть под рукой.
Snake Van Carsten
#27
Цитата: SVD от 12 марта 2013, 13:25:35Заказал себе телескоп BERU  с гребенкой.
а номерок дашь?
Цитата: SVD от 12 марта 2013, 13:25:35Как снимать телескоп?
http://www.gdtm.net/Antenas/hirs.htm
Цитата: SVD от 12 марта 2013, 22:23:00Надеюсь все видели колодку к магнитофону. Так вот, управляющий провод в какое именно гнездо подсоединять? Номер гнезда дайте!
№5
SVDАвтор темы
Благодарю за информацию!
Антенну заказал под номером: 0460100313 Но тут загвоздка в одном моменте. Все идеально подходит, единственный вопрос как провести наконечник антенны (он широкий) через узкую втулку, которая фиксирует антенну сверху в виде гайки хромированной. Так как по ссылке, глядя на антенну которая там есть, у основания антенны эта втулка уже идет в сборе. А у меня ее нет. Так, что думаю, что лучше не рисковать, а брать оригинал. В общем посмотрим, отпишусь у себя в теме как и что получится.
Snake Van Carsten
если правильно я понял...
надо не изнутри заводить телескоп, а снаружи, т. е. саму ленту зубчатую.... чё-то не помню уже как я её разбирал/собирал, но вроде бы откручивал вот эту фигню, красным выделено! и снимал, ту, что зеленым!
