пинается коробка после ремонта стартера
Автор Aslan, 19 февраля 2013, 20:16:40
AslanАвтор темы
проблема начилась после ремонта стартера. до этого все работала ровно. пинается при наборе скорости, особено когда начинаеш отпускать газ. что могли задеть при ремонте стартера провода или вакуумные трубки? Думаю что совпадение с ремонтом стартера не спроста? помогите разобраться? Движек работает ровно. холостые при драйве  500-600 С280 94 104 движек,
что бы добраться до истока  надо плыть против течения
Скорее всего
Цитата: Aslan от 19 февраля 2013, 20:16:40вакуумные трубки?
Они как раз в том районе уходят вниз к коробке
AslanАвтор темы
Самому испрвить получиться в домашних условиях
Цитата: Aslan от 19 февраля 2013, 20:27:32Самому испрвить получиться в домашних условиях
Если сдернули сверху- то да, а если с модулятора, то без ямы никак не подлезешь.
AslanАвтор темы
завтра поеду на сто проврять все. Снимали стартер с низу на верно снизу и вырвали, когда снимали стартер ее так и сяк крутили что бы вытащить ее оттуда. а с верху где могли вырвать вроде туда не лазили?
Цитата: Aslan от 19 февраля 2013, 20:36:22а с верху где могли вырвать вроде туда не лазили?
Ну во первых с самого впускного коллектора, а во вторых (менее вероятно, но проверить стоит) справа в моторном отсеке рядом с яйцами стоит такая приблуда куда приходит трубка с коллектора . Вот оттуда у меня и проверяли герметичность вакуумной системы.
AslanАвтор темы
Спасибо большое Дима, а то я начел серьезно беспокоиться.
AslanАвтор темы
Скажи пожалуста что за вакуумная  трубка (на чинается  с правой стороны двигателя с какогото стального клапана затем идет передней верхней стороны движка потом в сторрону входного коллектора)?
Цитата: Aslan от 19 февраля 2013, 21:00:17что за вакуумная  трубка (на чинается  с правой стороны двигателя с какогото стального клапана затем идет передней верхней стороны движка потом в сторрону входного коллектора)?
Все вакуумные трубки идут с впускного колектора. а точнее весь вакуум берется отттуда, за исключением системы центрального замка. А по описанию наверное это вакуумный регулятор давления топлива в рампе....или...не знаю была бы фотка, то сказал бы. Или подьезжай, расскажу что знаю.
AslanАвтор темы
это точно не на рампе,эти клапана со стальными штуцерами  их два и они над выпускным коллектором
AslanАвтор темы
скажи пожалуйста эти вакуумные трубки они имеються в продаже, а то они от старости сыпяться кк бут то стеклянные
Цитата: Aslan от 19 февраля 2013, 21:18:50эти вакуумные трубки они имеються в продаже
По идее должны быть в продаже, но на разборках точно есть.
AslanАвтор темы
 Дима можеш дать свой тел на всяки случай
AslanАвтор темы
Отремонтировали, все работает отлично. Проблема была в отсоеднном вакуумой трубке. Спасибо Дима за правильные советы.
