двоит двигатель хелппп!!!
Автор адольф, 19 февраля 2013, 17:44:41
адольфАвтор темы
внезапно задвоил двигатель не приходит импульс на катушку соответственно не работает 1 и 4 цилиндр диагностика пишет ошибка Б.У.
адольфАвтор темы
Цитата: адольф от 19 февраля 2013, 17:44:41не приходит импульс на катушку
Тут варианта всего два: либо мозгам пришел "пушистик" , либо проводке от мозгов к катушке.
адольфАвтор темы
Цитата: адольф от 19 февраля 2013, 18:16:52как проверить провода???
Ну сложно это обьяснить, если не знаешь принципа :de:
Тестером! Приходит ли напруга на катушку или от фишки мозгов до катушки
KaMaToZnIk
визуально осмотреть провода двигателя, если они в плохом состоянии, то к катушке возможно в таком же состоянии
WDB2020181A114390
адольфАвтор темы
были плохие обмотка рассыпалась
адольфАвтор темы
адольфАвтор темы
еще ньюанс почти вся на оригинальных запчастях состояние авто супер но ЭБУ стоит с 124
Цитата: адольф от 19 февраля 2013, 18:27:10были плохие обмотка рассыпалась
Цитата: адольф от 19 февраля 2013, 18:28:30заизолировал обрывов нет
Делайте срочно проводку, пока не спалили мозги движка (стоимость их думаю озвучивать не надо?) или не дай бог машину! Эти полумеры (в смысле изоляция) ничего абсолютно не дают!
Цитата: адольф от 19 февраля 2013, 18:30:43ЭБУ стоит с 124
Это не важно! Если машина до этого работала нормально на этом ЭБУ, то причина скорее всего именно в проводке.
адольфАвтор темы
есть вариант после замены проводки что всё заработает и если можешь озвуч и номер если есть
Цитата: адольф от 19 февраля 2013, 18:36:32озвуч и номер если есть
Номер свой можно глянуть на своей проводке, только цена на это совсем не обрадует, стоит  она порядка 800 евро. Проще и дешевле перебрать свою. На форуме есть куча тем по переборке проводки и даже специалисты, которые возмуться за это дело. Если заинтересовало, то жмите кнопку "поиск"  или смотрите раздел "Своими силами"
адольфАвтор темы
спасибо и последний вопрос есть хоть малая доля что ЭБУ ЖИВ
Цитата: адольф от 19 февраля 2013, 18:56:33есть хоть малая доля что ЭБУ ЖИВ
Думаю, 90% что с ним ничего не случилось, а проблема именно в проводке. В этом можно удостоверится точно проверив напряжение поступающее на фишку которая идет на катушки, она выглядит вот так
Либо еще есть вариант, что катушка умерла
