Мой 202 с короткой историей покупки
Либо датчик глючит, либо проводка к нему. А печка дует горячим?
XCA52Автор темы
Цитата: verum99 от 05 января 2016, 20:10:35Серега фото одно и тоже
НЕТ!!! ПРИСМОТРИСЬ! миллиметр но сдвинулся !
[IM
XCA52Автор темы
Да конечно  :)
[IM
Цитата: XCA52 от 05 января 2016, 20:13:36Да конечно
Значить проблема в том, что я написал. Ну или как самый крайний вариант- показометр на приборке глючит. Ну а насчет лежащих стрелок, так как у вас судя по ВИНу дорестайл, то протирка спиртом стрелок и штыречков - решает эту проблему весьма надолго
XCA52Автор темы
Цитата: Вениаминыч от 05 января 2016, 20:16:55Ну а насчет лежащих стрелок, так как у вас судя по ВИНу дорестайл, то протирка спиртом стрелок и штыречков - решает эту проблему весьма надолго
Да Дима,я уж забил на это. Зимой только такое,ничего страшного,привык уж к этому. Обрастают всякой бякой ограничители вот и залипают. Нормально,привык. Температура больше напрягла сегодня ...  :)
[IM
Цитата: XCA52 от 05 января 2016, 20:24:15Температура больше напрягла сегодня ...
Пошевели проводку на датчике и посмотри ;)
XCA52Автор темы
Но такой температуры быть не может,верно?
[IM
Цитата: XCA52 от 05 января 2016, 20:27:22Но такой температуры быть не может,верно?
Ну если дует именно горячим, то есно не может. При такой показухе должно дуть тепленьким :yes3:
XCA52Автор темы
Так,стоп Дим! Он у меня всегда дует тёплым. Горячий горячий редко такое бывает. В чём тут тогда дело?
[IM
Цитата: XCA52 от 05 января 2016, 20:34:40Горячий горячий редко такое бывает. В чём тут тогда дело?
Тогда может не догреваться мотор. То есть, либо термостат не работает, либо вискомуфта в клине
XCA52Автор темы
:de: буду искать причину. Вискомуфта свободно будет крутить если всё хорошо при первых минутах двигателя,верно? Термостат я не менял точно. Помпу как купил машину заменил точно и вискомуфту тоже. А номерок моего термостата не подскажете? Пока денежки есть может закажу уж. :)
[IM
mckey-v
знакомый гараж  :)   может нам там встречу и провести  ;)
ну расскажи вкратце, какой лучше? 124 или 202?  :)
Серега, визкомуфта первые пару минут при запуске крутит на всю, потом отключается когда масло разойдется. Проверь на не запущенном. Должна свободно вращаться.
Цитата: XCA52 от 05 января 2016, 20:41:11А номерок моего термостата не подскажете?
Без кондея-A1112000315
При наличии кондея -A1112000915
