Мой 202 с короткой историей покупки
XCA52Автор темы
#285
Цитата: XCA52 от 09 декабря 2015, 00:47:58Ну и пару фото передней старой подвески пока висит не разобранная .
Вот тут видно. Верх это приваренная чашка к кузову и в ней ничего нет. В ней стояла проставка и после пружина.
ПОСЛЕ ДВОРНИКА ПЕРВОЕ ФОТО,
[IM
XCA52Автор темы
Цитата: Almay от 09 декабря 2015, 01:11:30которая приварена к кузову ?
она не приварена! может прикипела?
Не буду больше морочить голову. Деталь 6 она съёмная ?  :)
[IM
Цитата: XCA52 от 09 декабря 2015, 01:16:04Деталь 6 она съёмная ?
ДА!!!!!
XCA52Автор темы
Всё,спасибо!  :bz: Сейчас закажу. Извини ,что мозг выношу на ночь глядя  :cf: Спасибо!!! :bz: :bz: :bz:
[IM
Витамин-С
Сергей,поищи объявления с "ремонтом шлангов гур",или магазины с этими шлангами(только именно высокого давления),купи на отрез и замени.Я недавно отдавал шланг с Ауди,заменили шланг,поставили новые обжимки и все это вышло мне в 680р. и час времени)).Хомуты поставь новые и правильные.
XCA52Автор темы
На будущее учту Ром! Но это оказался шланг не высокого давления и я заказал уже. Вышел не дорого мэйли  :)
[IM
Цитата: XCA52 от 09 декабря 2015, 12:11:49я заказал уже. Вышел не дорого мэйли
Любой маслостойкий шланг подходящего диаметра  с легкостью заменит оригинальный. Я на рынке покупал и ставил ...лет 5 уже стоит и ничего не происходит ;)
XCA52Автор темы
Шланг срочно нужен был вот и заказал. так знаю что заменить можно  :)
     А вот на поводке дворника(фото выше) возможно заказать отдельно и установить пластиковую скобку ?
[IM
Цитата: XCA52 от 09 декабря 2015, 12:44:59А вот на поводке дворника(фото выше) возможно заказать отдельно и установить пластиковую скобку ?
Только отдельно поводок на схеме присутствует :( - A1248204344
XCA52Автор темы
Ладно,если не получится починить ,будем искать в гараже. Должен быть ,только где он ...  :)
[IM
XCA52Автор темы
Вопрос. Существуют ли ремонтные втулки реактивной тяги (СТАБИЛИЗ.попереч .устойчивости передней )  A 202 323 02 85 и A 124 323 49 85  ? На схеме 26 и 8 позиции . http://www.elcats.ru/mercedes/Parts.aspx?Model=38fa6cab-8037-4be7-8aec-1309da306c9d&Unit=bcd841ca-d162-4cc3-aec4-430c8ec199ac&Title=Подгруппа%201%20из%201
[IM
XCA52Автор темы
Цитата: Вениаминыч от 09 декабря 2015, 20:22:18
Цитата: XCA52 от 09 декабря 2015, 20:09:03Существуют ли ремонтные втулки
Нет.
У одних производителей прописан внутренний диаметр 18 мм у других 18,5 мм. Возможно 18 мм идут как ремонтные? Lemforder11214 02 нашёл вот по 90 рублей но у него не прописаны размеры блин... Вот ищу в нете .
[IM
Delphin
вот только феби не бери, потом пожалеешь..
XCA52Автор темы
Феби стороной обхожу всегда. Если только не особо важная деталь вроде болтика на слив масла  :)
[IM
