кислородный зонд. сколько может прожить?
Автор sdmlcom, 10 февраля 2013, 16:31:53
sdmlcomАвтор темы
сегодня решил поменять лямбду, открутить ее получилось только полностью сломав. резьба почти конченная. но на датчике стоит мерсовский знак то есть - датчик оригинальный. возможно ли что он стоит с завода? ошибок о его работе вроде как не было (исключение - отключение в зоне обогащенной смеси 029 вроде) пробег по спидометру почти 290 тыс.
мог жить ДОЛГО, а мог и умереть за 5 минут.
ктож его знает?
а выкрутить его совсем нереально?
sdmlcomАвтор темы
Dragon
При покупке пробег был 320 тыщ, расход в городе 10-11, сейчас 390 ткм, расход за 12л/100км перевалил.
По идее лямбда-зонд надо менять через 70 тысяч. А в твоей ситуации, возможно, что предхоз просто поставил оригинал
Заменил при пробеге ~ тыс 400. Хороший на новый. Разницы не ощутил. 2 литра ПМС.
Dragon
Вчера заменил свой. Возник вопросец: лямбда была аж чёрная - это нормально? Допустим, что его очень долго не меняли. Нормальный цвет здорового зонда - рыжий, если проспать момент его замены, он будет чернеть или останется рыжим же?
Вопрос к тому, что стоит ли волноваться за движку?
Dragon, он будет черный если движок не очень здоров
и даже новый через 1000км такой же будет
проверь цвет свечей для начала
Dragon
Игорь,  этого ответа я и ждал. Свечи проверю. Подъедание маслица в количестве 1,5-2 литров на 10 ткм может быть тому подспорьем?
Цитата: Dragon от 13 февраля 2013, 10:26:23Подъедание маслица в количестве 1,5-2 литров на 10 ткм может быть тому подспорьем?
может
Dragon
Понял, спасибо за инфу! *удалился ковырять железки*
Rus07
Маленький ликбез, угар масла вызывает ложное обеднение горючей смеси, т.е не может привести к появлению сажи в камере сгорания. А вот белесый нагар на лямбде появится, но с таким расходом масла (как у Вашего движка) ничего не заметите.
Цитата: Rus07 от 13 февраля 2013, 22:22:29Маленький ликбез, угар масла вызывает ложное обеднение горючей смеси, т.е не может привести к появлению сажи в камере сгорания. А вот белесый нагар на лямбде появится, но с таким расходом масла (как у Вашего движка) ничего не заметите.
Полностью согласен.
Dragon
Rus07, KLIMENTIY, т.е. принимаем теорию о том, что лямбду просто давно не меняли и не моем всем мозги? :de:
