поменял масло. М104 2.8. свечи.....итог - пропала тяга!
Автор Sanzhar, 24 мая 2011, 11:33:59
SanzharАвтор темы
Салам Всем. На днях решил поменять масла в двиге М104 2.8 и АКПП заодно свечи (Бош 4-х контактные поставил) ну и прокладку клап. крышки (мастер решил что полумесяцы (которые шли в комплекте!!!!!!) лишние и не поставил их) и пропала "резвость"....и масло стало Лится Откудато...... а в АКПП загнали масло какимто насосом снизу грят так быстрее...
Пи. си. У тестя 2-х литровая ито резвее кажется.... :huh:
Викинг
Максон
А это твоя первая замена масла?! Если да то может быть там движка требует переборки и были залиты присадки, сейчас таких ух как много и они на пару тысяч км творят чудеса!)
БиОаНдРоИд
Во-первых 4контактные свечи долой.  Смесь в наших моторах рассчитана на обычные.
Во вторых не переливал масла выше Max?
Yuden
Sanzhar
смени сервис... А то без машины остаться так не долго...
- это вообще меня убило...
SanzharАвтор темы
ЦитироватьВикинг написал(а):
Посмотри, у тебя свечи не в масле?
Свечи не в масле, раза 3 снимал проверял, заодно карбом бжикнул.
SanzharАвтор темы
NGK наверное надо было обычные ставить, до БОШа стаяли такие.
После замены наутро уровень был на Мах.
Моторную проводку смотри, болезнь 104-го мотора - разрушение изоляции моторной косы, тем более, клапанную крышку снимали.
Можно и так, в последнюю коробку, 722.9, только снизу и заливается масло. Ни щупа, ни трубки для него там нет. Заливной пробки тоже. Только сливная.
SanzharАвтор темы
не, не первая, я уже год с лишним на ней езжу. просто замена рядом была с магазином (САR City у нас в Алмате) вот и ЗАЕХАЛ. блин....  Теперь в надежде что не из за коробки........
SanzharАвтор темы
так у меня есть щуп, мастера торопились и загнали, сказали так можно...насчет последняя она или нет даже незнаю..машина 94 года...
SanzharАвтор темы
на вид вроде ниче, грят в темноте можно проверить....
Arman
У тебя коробка 722.4. А нельзя старые свечи обратно поставить и попробовать прокатиться.
Нет, так только ВВ провода проверить можно.
SanzharАвтор темы
Я их выкинул, они свои 50000км!!! примерно проехали. а стояли чем бош чуть дешевле. Щас помпа накрылась,((хочу дома сам поменять) в поиске фоток в форуме как ЭТО делается своими силами)вот разберусь с помпой сразу за свечи возмусь...
А насчет коробки 722.4 это родная? просто до меня прежний хозяин менял ЕЕ. наверное такой и поставил.....
