Загорается красная лампочка
Автор Rustam.KZ, 08 февраля 2013, 10:04:54
Rustam.KZАвтор темы
Загорается лампа Красного цвета на приборке ЕХP TEMP о чем она? горит когда двигатель запускаю, и на скорости, когда на газ прилично давлю. в чем дело?
Запчасти из Европы
Snake Van Carsten
 :o чё за лампа такая?
TEMP я так понял, что-то про температуру...
но про такую в первые слышу!
есть фото?
SerJjj
Возможно ограничение скорости лимитатором? А надпись гласит об использовании темпомата... Возможно.
WDB2100621B179665
Rustam.KZАвтор темы
точнее на лампе написано exh temp
Запчасти из Европы
Цитата: Rustam.KZ от 08 февраля 2013, 10:42:12exh temp
EXH TEMP - ExHaust Temperature...(температура выхлопных газов) или же точнее сказать, температура катализатора.
Rustam.KZАвтор темы
какой выход из данной ситуаций? насколько это серьезная проблема? насколько я понимаю, на панельке желтые лампочки и красные лампочки, красные как бы по ужаснее будут!
Запчасти из Европы
Цитата: Rustam.KZ от 08 февраля 2013, 10:50:11какой выход из данной ситуаций?
Вот почитай, вроде похожая ситуевина http://www.disput.az/index.php?showtopic=217601
Rustam.KZАвтор темы
Походу катализатор, у меня еще секет снизу там где то. с прокладки выпускной вроде
Запчасти из Европы
Цитата: dimonchik123 от 08 февраля 2013, 10:47:35температура катализатора.
Все правильно. Только нужно задуматься почему она не в норме.... Загорание лампочки это уже следствие, а катализатор не причина. Причина не правильная смесь , зажигание.
Цитата: KLIMENTIY от 08 февраля 2013, 11:07:02Причина не правильная смесь , зажигание.
Так в ссылке, которую я дал там и обьясняется причина .
Цитата:  "Проблема была в катушке зажигания. 2-й цилиндр не работал. Свечи тоже были в ужасном состоянии. Спасибо ему за решение проблемы. Теперь машина работает как надо."
Я думаю Дим, причина еще и в проводке и в ДМРВ, судя по предыдущей теме.
Rustam.KZАвтор темы
Ну так у меня машина работает ровно, без выстрелом, без перебоев, только лампа горит. свечи Беру недавно менял, если на цилинд искра бы не подавалась машина бы не поехала даже, я так думаю
Запчасти из Европы
Цитата: Rustam.KZ от 08 февраля 2013, 11:17:26на цилинд искра бы не подавалась машина бы не поехала даже, я так думаю
Ну правильно думаешь. Только на оборотах могут быть пропуски зажигания или ДМРВ дурить, смесь не правильная отсюда и перегрев. Кроме свечей есть еще и провода и катушки и сама проводка в целом.
Бувайсар
У отца так же появилась эта надпись EXH TEMP (C220 CDI 2000 WDB2021331A856906). Как только появилась, машина сразу заглохла, до сих пор не заводится. При включении зажигания она горит и не гаснет (лампочка). Где это "чудо", которое дает сигнал машине о температуре катализатора, посмотрел бы на предмет замыкания? Что может быть?
WDB2021331A856906
WDB2020221F346614-EX
Бувайсар
В общем, не ломайте голову) Приборку меняли оказывается) Воздух в системе
WDB2021331A856906
