Мерседес на сжиженном газе
Автор Evgeni, 01 мая 2008, 19:26:35
ЦитироватьRus07 написал(а):
Перекодировать моторный под  Евро2, поставить лямбду и установить  4 поколение ГБО.
да отстаньте вы от лямбды в конце концов
лямбда работает в штатном режиме
а подсоединяются к ней мозги газовые - только для настройки мозгов. И то, в том случае если нет газоанализатора
Бродягин
Не знаю,что такое лямбда,но сейчас ставят газовые установки с  непосредственным впрыском в инжектор,и старые установки (карбюраторного типа) в Германии практически не узаконивают,вот как раз столкнулся с этой проблемой!
Согласен с zari!
Rus07
Он же говорит: "Нет у меня лямбды вообще!"
ну нет её, и нет. Какие проблемы.
У меня стоит лямбда на машине, а мозги газовые к ней не подсоединены
Тогда какая разница то? Есть лямбда или нет.
Игорь, на хорошем ГИГе газовые мозги подсоединены к бензиновым, потому берутся показания всех датчиков.
можно и игнорировать лямбду, но тогда кривая работа (ИМХО) получается, видел попелевский моновпрыск без лямбды (стоит фишка-переключатель отдельно)- газ как-бы работает ровно, но расход ...
Бродягин, непосредственно впрыск .. куда?
если жидкой фракции газа в .. цилиндры, то это аффигенно сложно-дорого и ... (вроде как отказались от такого ГБО 5 поколения)
если испаренной фракции во впускной коллектор, через индивид форсунки, то ГИГ4 - обычное дело - у большинства.
да! Зари всё хорошо описал.
Rus07
Ну не ориентируешься ты в теме, Игорь.  Зачем споришь?
zari
все правильно, ставится эмулятор лямбды
Rus07
Нет предела человеческой глупости (без обид :canthearyou: )
хорошо
если все в теме, у меня неправильно установлено? Раз не подключено к лямбде?
Утверждаю - не подключены у меня газовые мозги к лямбде
В о первых провод от лямбды весь на виду,
Во вторых в проге диагностики мозгов - показания лямбды нулевые
Rus07
Подключение зонда к газовым мозгам осуществляется  исключительно для информативности при настройке карты. Это вовсе не значит, что зонд не нужен при работе на газе, т.к.  состав газо-воздушной смеси контролирует  именно он, изменяя коэффициент коррекции времени открытия бензиновых форсунок. Время открытия бензофорсов и является базовым параметром для газофорсов с учетом карты пересчета.
Rus07
теперь я тебя совсем не понимаю
Rus07
я писал выше
потом ты
потом еще раз ты
так что я неправильно писал?
Rus07
вот она, отправная точка :writing:
что здесь не так? То что у меня газомозги не подключены к лямбде?
Rus07
В данной фразе утверждение: что для ГБО нет разницы, с зондом система или без него. Или я ошибаюсь :question:  Ну да ладно, не будем спорить, скажу лишь, что частенько занимаюсь установкой и настройкой ГБО4  :)
