Обороты(Видео) Подскажите! Может дело не в Бензонасосе?!
Автор Sed_69, 07 февраля 2013, 13:40:17
Sed_69Автор темы
Цитата: Klide от 07 февраля 2013, 14:23:09
Цитата: Sed_69 от 07 февраля 2013, 14:16:22
Цитата: KaMaToZnIk от 07 февраля 2013, 14:08:22
хх в норме?
Что такое хх
Это холостой ход, при холодном запуске как себя ведет машина, не троит случайно. Если троит то провода свечи и катушку надо смотреть. Если норма то ДМРВ лямда зонд ну и систему выпуска отработанных газов, может кат забит. Причин море. Выложи видео как идет ХХ и при движении.
Один раз был случай, что завелся и не прогрей как следует, обороты сама набирала, ехать было не возможно, обороты не падали. После заглушит постоял и все теперь такого больше не повторялось. Но дергало ее еще с самой покупки, чет подтупливала. А так держит при заведенке стабильно 10, и чутка меньше. Не скачит ничего.
Говорили что либо клапан надо про мыть либо дроссель.
Sed_69Автор темы
Цитата: KLIMENTIY от 07 февраля 2013, 14:57:00
Цитата: Sed_69 от 07 февраля 2013, 13:56:48а диагностику блин не могу найти где сделать, везде разъем не подходит.
Так не в разьеме дело. А в самом сканере. Нужно чтоб он еще подходил и еще голова подходила к этому делу....
По твоим рассказам пропуски зажигания у тебя....
Спасибо, мне тут уже тоже такой вариан проскакивал. Надо однозначно делать диагностику.
Serg
Цитата: Sed_69 от 07 февраля 2013, 13:40:17Дергается, при включении второй очень. При включении 3-й и т.д. норм по мягче входит.
При езде на повышеной. тобишь 2-й - 3-й передаче, она как буд-то захлебывается
у меня катушка (была трещина) диагностика не показывала ошибку
Sed_69Автор темы
Катушка чего?
Да и заметил неприятный запах в салоне при торможении или перегазовке, через печку.
Sed_69Автор темы
Обнаружил неприятные запахи в салоне, после торможения или перегазовки - непонятно. через печьку. :bad:
Sed_69Автор темы
хх в норме?
Что такое хх
Вот видео на холодную
http://www.youtube.com/watch?v=Ge1mJ3XPFAQ&feature=youtu.be
Klide
хх в норме?
Что такое хх
А передачи нормально выжимаются?
Mercedes Benz.
Sed_69Автор темы
Цитата: Klide от 08 февраля 2013, 14:40:12А передачи нормально выжимаются?
Всмысле? вторкиваются или как? ну переключаются то нормально, но вот когда включаю вторую и отпускаю сцепление дергает и троит, захлебывается типо, потом как рвонет... резко... там уже третья, четвертая норм все.. имнно вот с 10 тыс начинается
Klide
а не сцепление ли это. запах гари и т.д.
Mercedes Benz.
