Какие еще подкрылки существуют кроме оригинальных?
Автор ennui, 24 июня 2010, 03:39:39
Николя
Цитироватьennui написал(а):
а какие лучше кроме китая конечно?)))
Я Питерские покупал,в Белгороде,задние 2 шт-1000р,а передние дифицит в Белгороде,пришлось ехать в Харьков и там брать все 4 шт(отдельно не продали),правда цена 200гривен была,это на то время 1000р.Самое интересное,что они Питерские.Приехал в Белгород и задние подкрылки отнес назад продавцу.На каждом подкрылке написан кузов 202 и маркировка производителя.От других Мерсов на 202 не подайдут.Покупал на авторынке и в Харькове и в Белгороде.
Отредактировано Николя (2010-06-25 10:58:25)
DenI
Мне кажется что от неродных подкрылков только вред т.к. под ними будет скапливатся грязь и влага, а следовательно гнить будет в разы быстрей.
Николя
Вот без подкрылков гниет,потому что  появляются мелкие сколы от камней,сначало еле заметные,а потом приходится все зашкуривать шпаклевать и красить.А грязь под подкрылки не попадает,снаружи герметик держит,а изнутри,тоесть в районе пружин, я лично замазал битумной мастикой с резиновой крошкой(быстро затвердевающей).Перед установкой конечно под аркой все отмыл,проверил не сгнившие ли чашки пружин,а уж потом все промазал мастикой.Да еще брызговики заодно повесил.
Николя
Вот фотки,правда уже гдето раньше выкладывал.
увеличить
Цитироватьsledge hammer написал(а):
мда жесть тема конечно... времена жигулей возвращаются))
это жизненная необходимость, родной антикор в арках отслаивается, вздувается, под ним скапливается грязь и гниет все до дыр, пыль и песок оч хороший абразив, а обработать на совесть арки и повесить подкрылки сплошные и работа не пройдет даром
ennuiАвтор темы
съездил на южку предложили питерские подкрылки НО универсальные для всего С-класса?!?!?! разве такое может быть? вроде для 202 должны быть свои ???
сергейс202
на саморезы не хотелось бы реальный колхоз да и жалко что-то вкручивать в мою красавицу есть ли другой выход какие предложения может открутить родные и закрепить на их место а по краю арки гермериком как думаете реально
Я думаю этого будет достаточно. Просто не реально прикрепить подкрылки абсолютно герметично, а иначе будет результат обратный . Просто надо почаще, особенно в непогоду, промывать хорошенько там все. У друга под родными, на "тойоте Превиа", скопилась куча грязи и за два года сгнила полностью заливная труба бензобака, которая находится у них за подкрылком. А немцы наверное не зря поставили то, что мы имеем в оригинале.
Отредактировано dimonchik123 (2010-06-25 22:23:20)
отслаивается оно уже когда все сгнило нафиг и подкрылки ставить бесполезно
но
поставив подкрылки под ними ничего не просыхает и будет также дальше гнить
проще обработать нормально подкрылок
или уже варить новый если старый решето
Николя
нопоставив подкрылки под ними ничего не просыхает и будет также дальше гнить
А ты что ставил подкрылки,ездил сними,а потом снимал и смотрел на грязь и сырость под ними?или это предположение на абум?
ennuiАвтор темы
питерские подкрылки для всего с-класса универсальные?
Romych
Брал питерские, ток на них написано было w202 Санкт-Петербург
Отредактировано Romych (2010-06-26 19:41:46)
ennuiАвтор темы
блин засада... а где еще можно найти подкрылки ?
Отредактировано ennui (2010-06-26 19:54:23)
