Дворнику пришел конец
Автор Klide, 03 февраля 2013, 20:41:55
KlideАвтор темы
Цитата: ochkarik55 от 05 февраля 2013, 11:32:32
Аналогичный случай. Мотор замена ,подрулевой замена.Да ещё купил подрулевой не тот ,без провода...Образовался целый комплекс гимора с этой щёткой.И запах гари до сих пор в салоне.Не знаю,что и делать.
Про запах это точно 2 контекс вонючки не спасают. Моторчик мне кажется жив, ты же проводку к нему не перепаивал тупо поменял, а я повозился думал дело только в ней, оказывается подрулевой сгорел внутри до тла  :KidRock_04: :ranting_w:
Ну если уж моторчик погорел придется заказать, сам виноват вовремя буду смазывать черепашку.
Mercedes Benz.
KlideАвтор темы
Помогите кто понимает, заказал на exist подрулевой, но что то у меня ощущение, что он не тот, что нужен. Привезли уже но сомневаюсь он или нет: Febi   17515 Переключатель подрулевой. Завтра ставить, а ждать еще два дня с разобранной машиной как-то не хочется!
Mercedes Benz.
Цитата: Klide от 08 февраля 2013, 15:26:38Привезли уже но сомневаюсь он или нет: Febi   17515 Переключатель подрулевой.
Хочу наверное огорчить тебя, но не тот :(
У тебя должен стоять A 202 540 21 44, но он заменен сейчас на код A 463 545 00 10 и ему соответствует Febi   17512 который ставится "До номера шасси: A 519673, F 619720" , а у тебя номер A418110
gkc39
Ситуация один в один, только проводка конечно осталась целой, а вот подрулевой внутри совсем поплавился!! Мотор проверил подачей напряжения напрямую на контакты, вот только прерывистый  режим незнаю как проверить,напрямую не работает! Может проблема только в подрулевом, но там еще есть и реле, как его проверить тоже незнаю, так что придется по очереди начать с замены подрулевого! Кстати снял подрулевой и на нем номер заводской 202 540 02 44 и этот номер нигде не бьется, но так понял что замена ему A 202 540 21 44, но все равно как то странно с номерами!
KlideАвтор темы
Meyle 014 800 9056, а вот этот проканает?
Mercedes Benz.
gkc39
Пойдет! Себе поставил сегодня 400 522 755, ожидал худшего но оказалось вполне достойное качество, сначала смутило то, что у родного было 11 контактов, а у нового 12 и номер 2025400244 который ни где не пробивался! Нот ни чего все прекрасно работает! И при сборке осталась лишняя деталь металлическая, так как старый подрулевой был пластиковый и потом на него ставился металлический переходник для крепления катушки с проводами на аербег, а новый подрулевой уже сам металлический и с готовыми креплениями и переходник оказался не нужен, но и пришлось прикрутить только на 2 болта вместо 3, тк 3-ий слишком длинный, он был под переходник!
KlideАвтор темы
вот жду к выходным приедет, буду менять. Молюсь чтобы моторчик жив остался))
Mercedes Benz.
KlideАвтор темы
Собственно сам подрулевой  :ah:
Mercedes Benz.
KlideАвтор темы
Вопрос знатокам, вчера снял весь механизм и вскрыл двигатель, т.к. замена подрулевого не дала положительного результата, там все сгорело. Короче моторчик лопаты нужно менять. Денег нет, поэтому нашел вот такой бюджетный вариант на замену dello 30820042202053 двигатель стеклоочистителя. Вопрос подойдет он мне или нет? Стоял вот такой Febi 19848
Mercedes Benz.
gkc39
gkc39
может пригодится при сборке:
когда перебрал и смазал все механизмы, главное правильно поставить механизм черепахи, так что бы ровно дворник встал и протирал во всех углах, во первых поставить моторчик в состояние покоя, а потом вставлять черепаху и одевать тяги, я раза 3 вставлял но как то промахивался то в одну сторону то в другую, т.е. дворник, то слишком низко со стороны водителя уходил, то наоборот, и потом все таки решил внимательно все осмотреть и конечно же немцы не могли ни сделать метки для сборки и нашел их:
KlideАвтор темы
Цитировать
Конечно пригодиться! Спасибо большое! Еще вопрос у меня тяги отделились когда снял моторчик, (красная от желтой) в месте обведенном красным кругом. Так должно быть или и тут засада, на маленькой тяге пыльник резиновый порвался. И соединяются они как то странно, такое ощущение что впрессовываются друг в друга. По этому тоже не в курсе, прошу помощи знатоков клуба)))
Mercedes Benz.
gkc39
#27
ну она как запресовывается, я ее вставил постукиванием по ней главное не сломать пластик,а так
1. Ставишь мотор в состояние покоя(включая прерывистый режим один раз, то состояние когда мотор не работает и есть покой)
2. Соединяешь тяги "Красную" с "Желтой"
3. Ставишь свою тягу "Красную" на мотор так чтобы метка была перпендикулярна "Красной тяге" (видно на фото)
4. Ставишь черепаху с полностью задвинутым в нее дворником в металлическую штангу так чтобы на них совпали метки (видно на другом фото)
5. Затягиваешь болты на тягах
6. Временно ставишь на родное место весь механизм, подключаешь, желательно закрепить, а то его колбасит может и сломать че и проверяешь как работает, если все устраивает то крепишь окончательно.
Если ты еще не сверлил шестерню на черепахе то советую сделать сразу, чтобы потом второй раз не разбирать когда ее провернет (а ее полюбому когда нибудь провернет)
gkc39
так же советую померить напряжение на приходящей клемме на мотор дворника, во всех включенных режимах, а то может у тебя еще и реле сдохло. Я слава Богу отделался только подрулевым!
KlideАвтор темы
я уже заменил подрулевой и мотор жду когда доставят. Вот еще не знаю подойдет или нет взял какой то бюджетный немецкий вариант Dello 30820042202053. Вопрос подойдет или придется ждать еще, если не такой!
Mercedes Benz.
