Заводится машина и глохнет через 40мин, после замены PMS
Автор Varduch, 02 февраля 2013, 01:09:29
VarduchАвтор темы
 Мерседес 202, 1996г, 2л, механика.
Ребята, подскажите в чем может быть проблема. Сгорел блок управления двигателем PMS SIEMENS. После замены блока на аналогичный, машина завелась, все опции работают, но через 40 минут машина глохнет, перестают работать стеклоподъемники, люк, дворник, перестает работать бензонасос. Все остальное включается в штатном режиме. И завести машину удается лишь спустя пару часов.
Varduch, в момент как заглохнет - не выключая зажигания сними коды ошибок
мне кажется дурит датчик колена
Цитата: Игорь от 02 февраля 2013, 01:31:02Varduch, в момент как заглохнет - не выключая зажигания сними коды ошибок
При условии что есть чем их считать. Другой вариант полить на него водой. Если завелась - он, датчик колена
VarduchАвтор темы
Игорь, Подскажи подробнее как это все можно сделать
Викинг
На PMS наоборот если машина не хочет заводится, как раз ДПКВ умер. Вот тема была: https://w202club.su/index.php?topic=8705.0 Кстати, бензонасос давно менялся? Он так может подыхать.
VarduchАвтор темы
Спасибо за советы, но причина, видимо, была в другом. Затянул хорошо клемы на аккумуляторе и все. Вот уже пару дней машина работает четко, не глохнет  :ay:
ну блин, поздравляю
