Не открывается водительская дверь, что может быть?
Автор Matros, 31 января 2013, 09:00:10
MatrosАвтор темы
Ситуация следующая: намеков на поломки дверного замка даже не было, работало все отлично. В один прекрасный день водительская дверь решила не открыться, сам пин не подымается вверх. Из салона открывается, но пин так же не подымается.....вчера думал разберусь сам, снял обшивку, залил все вэдешкой, но все так же без изменений(( пин вытянул силой наверх, в итоге он перестал опускаться вниз( сам механизм замка я не знаю, больше колупаться не стал, но сам факт что если отверткой основания пина надавить вниз и во внутрь маленько то он опускается....как будто что-то мешается ему...что может быть с замком? И кого есть замок если что в рабочем состоянии?
С 240, 1998г.в.; МКПП; двс 112 2,6 л.;
тише!
:ohmy:
"отверткой, WD шкой", Вы там аккуратнее: значит там всё пневматика, соответсвенно сунув "удачно" отвертку можете порвать пыльник (мембрану)
если Вы разобрали, то разжав концевик сдерните черную трубочку с механизма замка двери: посмотрите легче-ли будет ходить штырёк (пин) вверх\вниз
возможно в трубочке просто замёрз конденсат: снимаете противоположный конец трубочки с компрессора ЦЗ (что в багажнике на правом крыле) и компрессором (не ртом: слюни) небольшим давление продуваете в одну сторону.
Randel
это где такой?
с насоса идёт трубка (магистраль), затем на механизме замка поршенек скрытый пыльником.
на насосе все штуцера запараллелены, то есть если работает хоть одна дверь, то не в нём проблема
MatrosАвтор темы
Цитата: Лукас от 01 февраля 2013, 12:51:41
тише!
:ohmy:
спасибо учту;)
Randel
Цитата: Лукас от 01 февраля 2013, 13:31:54
это где такой?
Вакуумный клапан - это та деталька, что толкает и втягивает механизм замков. В машине их 6 - на дверях, на замке багажника и в лючке пробки бензобака.
ну грубо говоря "поршенек", так его так просто не увидеть\не испортить, ибо он находится в цилиндрике
это уже радикальная проблема, может обойдется более малым?!
MatrosАвтор темы
Сейчас поеду в теплое место смотреть причину, если ни че не получится поеду на сто, отпишусь обязательно потом в чем проблема была!
MatrosАвтор темы
Вообщем сняли мне замок на сто, и говорят сломана диафрагма, скорей всего попала вода....что за диафрагма понятия не имею, но новый замок очень срочно нужно! :(
MatrosАвтор темы
как туда могла попасть вода? и как в будущем этого избегать?
Цитата: Matros от 04 февраля 2013, 08:28:44как туда могла попасть вода?
не факт, что она туда попала, они резиновые и как и все вакуумные механизмы постепенно трескаются, рвуться. Тут тем по замене этих резинок куча, начиная от вакуумной заслонки  и т.д. Ну а если и попала вода, то только путем конденсирования, но она вывести из строя резинку вряд ли бы смогла
MatrosАвтор темы
мне на сто сказали что не ремонтируется....на разборе просят у нас за замок 1500 рублей
Цитата: Matros от 04 февраля 2013, 10:07:22не ремонтируется..
Можно сказать и так. Передние сложно устроены, задние попроще. Придется наверно брать на разборе и менять. Как раз Лукас, ....если мне не изменяет память, лазил туда, но не помню чем это все закончилось :al:
спасибо, друзья.
действительно: манжету в  передних заменить нереально (я за три дня не смог решить эту проблему!)
купил целиком механизм замка с 210го кузова (за 600рублей), думаю и Вам это оптимально.
установить самому реально: со временем проделывал за 15минут, впервые несколько сложнее...
причиной поломки вода .. сомнительно, ибо поршенек ходит горизонтально и там много воды накопиться там негде.
а вот усталость материала (резины) - само ТО: у себя такой диагноз поставил.
