как снять щиток приборов
Автор filipp199, 03 апреля 2011, 18:12:12
filipp199Автор темы
mo23
если машина с серворулем, то нужно руль опустить вниз и затем при помощи съемников вытащить приборку на себя, если нет серворуля, оо снять накладку с подушкой, предварительно сбросив клему и открутить руль, затем как бы тянуть на себя при помощи крючков-съемников. поищи поиском, тут все есть на форуме 1000 раз уже делали:) Удачи!
mo23
Toxa353
Снимается очень просто, откручиваем нижнюю панель под рулем, даже полностью можно её не снимать, просовыем руку по панель, нащупываем щиток приборов и с зади его выталкиваем наружу, аккуратно отсоединяем разъемы и в правую сторону с поворотом вытаскиваем щиток между рулем и торпедой. При возможности можно самому сделать крючок из ненужного шила или отвертки. При сборке важно до конца сащелкнуть разъемы!
Данди
разъемы эти просто тянуть или есть какая то защелка и тд? Пошевелил потянул не снимаются...
Agrotis
Вот http://www.youtube.com/watch?v=Nt5z5Pi__cE" rel="nofollow" target="_blank">видео ролик
Правда тут на 210 показывают, но разницы нет.
И про разъёмы всё хорошо видно.
СИЗПортал - сайт о спецодежде, спецобуви и СИЗ.
fero
Я сделал крючки из вешалки, на которой в химчистках вещи отдают. Она сделана
из жесткой проволки, как раз как надо!
filipp199
С какой целью снимаешь?
Vovcik
кстате о щитке кто подскажет что может быть как машинку заведешь на понели не работает не один датчик а начинают по степенно работать а иногда вообще долго не работают
fero
У самого на днях были проблеми со щитком.
Мне советовали форумчани свозить диагностам, которие именно могут просканировать приборку, а потом уже выводы делать.
Vovcik
Polet1
Старая проблема. Стрелки прилепают к ограничителям... Снимать, разбирать мыть, чистить. Наслаждаться! Но не долго полгода-год...
Vovcik
во спасибо , так и сделаю .
