турбина на 1.8
Автор eraiser, 30 января 2013, 22:18:00
art
Цитата: eraiser от 05 февраля 2013, 17:04:00
редуктор по передаточному числу точно будет отличаться ну а оттуда все вытекающее
У одного 3.23, у другого 3.26, разница не большая
Kramarenko
Цитата: Medvedev от 31 января 2013, 05:57:18Думаю лучше махнуть на январь.
Что значит "махнуть на январь"?
Pentagon
поменять блок мозгов PMS на универсальный блок отечественной разработки "январь"
Kramarenko
 Интересует отзыв людей реально делавших установку турбы на 180-й. Во сколько минимум можно уложиться и сколько по замерам получили на выходе?
Из этой процедуры вижу только плюсы: машина потребляет ощутимо меньше бензина; легче в динамике и не хуже С220, предположу, что легче по весу; транспортный налог остаётся тот же. Хоть тут и плевались многие, но лично я поддерживаю подобную идею и считаю это вполне оправданным и разумным вложением.
А все эти крайности с заменой аж коробки, редуктора и прочего... - абсолютно неоправданны, с такими рассуждениями, буд-то машина собирается выступать на драг заездах... В этом плане я полностью солидарен с последним высказыванием Иван_А311ЕЕ174, т.к. сам вижу подобные машины(других марок) и ездят так же по хз скока и никакие редукторы с шестернями коробок там не летят..
bunu
если машина на ручке реально коней 200 снять с минимальным геммором, если на акпп, то дорого
w208-230k-AT-98year
w203-280/4m-AT-05year
w202-230k-AT-98year
Словетский
Бенза как раз таки будет кушать больше,Что вы так на этой турбине зациклены,ставить турбину с давлением 0.5бар,для этого переварить выпуск на равно длинный,установить шланги подачи и слива масла из турбины,опять же турба яма в 95 случаях из 100.
Компрессор от w202 объёмом 2,3   с давлением в районе тех же 0,5 бар,плюсы не надо переваривать выпуск. коллектор,отсутствие турбо ямы.
В обоих случаях нужны более производительные форсунки,перепускной клапан(для компрессора),радиатор более производительный,мозги можно январь (ежили январь тогда датчик ДОД),также  необходимо снизить степень сжатия ,иначе двигло будет всегда на приделе и ресурса на долго не хватит.И по мелочам пайпинг,ремень,фронтальный интеркулер и тд.
Adam_F
#36
озвучте бюджет который планируете вложить в 1.8л турбо? например 2.3 компрессор  100-180 т.р разогнать.
MB C180Z / exhaust Lorinser
Викинг
Бюджет из атмосферника 1.8 на PMS сделать турбо - 200-250 тыс.
Kramarenko
Т.е., если в 1,8 идёт сжатый воздух, то данный двигатель должен изначально быть расчитанным на это, а переделка конструкции нерентабельна, как я понял...  :de:
На счёт увеличения производительности форсунок я не понял - это необходимо? Т.е., бензин, обильно обогащённый сжатым воздухом уже не будет нормально возгорать что ли? Просто, я в своих рассуждениях делал упор на повышение кпд двигателя, используя бесхозно вылетающую в трубу энергию отработавших газов, а не увеличить подачу богатой бензом смеси под давлением в и без того нагруженный 1,8, раскачегарив его до предела)))). Хрен с ней, с этой мощностью. Пусть будет прирост и в 25 лс, хотя, уже как С220)))... Важен кпд, а следовательно, и расход.
Добрый
Извините, что влез, не имея ни какого представления...
Просто ИМХО!
Цитата: eraiser от 30 января 2013, 22:18:00собственно наткнулся вчера на вот такие фото . двигатель 1.8  .  кто что думает ?
Очень интересно! Но думаю, либо это фикция, либо не реальный фанат своего 1.8!
Цитата: Викинг от 31 января 2013, 02:57:30Думаю, или утопленник или за машиной не следили.
;D :hihi: ;D
Цитата: Викинг от 01 февраля 2013, 01:39:40Мы терли эту тему уже не раз и все сводилось к тому, что проще машину
поменять
+1
Цитата: Zhelob от 01 февраля 2013, 00:05:13Хочу заводской с200 или с230 с компрессором, на механике последних годов выпуска, желательно в кузове s202
Ну прям в цвет! Только я бы это список еще цветом кузова ограничил!  (извините за каламбур)
Цитата: KLIMENTIY от 01 февраля 2013, 09:30:10eraiser, не слушай ты никого. Надумал-делай. Неполучиться- наберешся опыта. Чего нужно-приезжай, звони. Расскажу как правильнее сделать. Нужно -сделаю.
Только доверие и уважение (суждение не только по этому сообщению) очень хотел бы познакомиться и пожаловаться на свои болячки... )))
Цитата: Иван_А311ЕЕ174. от 05 февраля 2013, 19:24:14что ни кто не ездил на мега коротком редукторе ?
у товариша была е34 с редуктором не знаем от чего, так она разгонялась афигеть как круто   но макс скорость была 170 км/ч причем на 170 км/ч она была в отсечке    но эти 170 она набирала - дух захватывало как быстро... и на 3 передче она могла шлифовать   и ни что нигде не развалилось не сломало и не оборвало
И постоянные переключения!? Ну, в спокойном режиме? Если нет, то мой вариант. Гонять не гоняю, а вот тяги не хватает, особенно при трогании с места и разгоне.
Цитата: Kramarenko от 10 апреля 2013, 13:17:16Из этой процедуры вижу только плюсы: машина потребляет ощутимо меньше бензина; легче в динамике и не хуже С220, предположу, что легче по весу; транспортный налог остаётся тот же. Хоть тут и плевались многие, но лично я поддерживаю подобную идею и считаю это вполне оправданным и разумным вложением.
Ну это прям по делу, хоть черту подводи! Только вот вопрос как был открыт, так и остался...
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Medvedev
Цитата: Kramarenko от 10 апреля 2013, 21:45:51Т.е., бензин, обильно обогащённый сжатым воздухом уже не будет нормально возгорать что ли?
Есть понятие соотношения топлива и воздуха в топливовоздушной смеси, оптимальное 14.7/1, т.е. для сжигания 1кг бензина требуется 14.7кг воздуха. И если богатить смесь для получения большей можности на турбомоторах можно до 0.75(если 14.7/1 принимаем за 1), то беднить ее можно только до 1.08, да и то только при определенных условиях.
Словетский
Всё верно смесь будет бедная  на турбине и на компрессоре (в следствие чего детонация ).Что компрессор, что турбина смысл один принудительная подача воздуха.Давление до 0.8 бар требует минимум переделок и не сильно вредит двигателю.Компрессор на полную мощность выходит в районе 4500 об(пик крутящего на 4200 170нm). т.е передвигаясь по городу в режиме овощ до 3000-3500 об. давление будет 0,2-0,3 бар.Прирост мощности от компрессора в районе 40-50 сил,в итоге паспортные 122+45сил от компрессора и машина уже едет в разы веселей
Medvedev
Цитата: Словетский от 11 апреля 2013, 06:33:02пик крутящего на 4200 170нm
Это какого мотора параметры и как они соотносятся с компрессором?
bunu
на м111 кажись уже на 2500 давит на все
w208-230k-AT-98year
w202-230k-AT-98year
Юрий 434
Простите, что вмешиваюсь, но зачем изобретать велосипед? Продай с180 и купи с230 к, без всяких переделок и додумок. Хватит и тяги и динамики и расход норм. И сделано все это так, что просчитано и подобрано как нужно. Не надо думать, что порвет что-то или тормозов не хватит. Не надо электрику переделывать под "февраль", да и потом с продажей проблем не будет. А заколхоженный с 180 с турбиной и январем вряд ли кто захочет потом купить. Тюнинг хорош, когда он сделан в тюнинг ателье! И думаю те же 150 л.с. которые получится сделать скоро станет мало и захочется еще больше. Мне уже и 193 маловато. С 230 К еще можно найти в достойном состоянии и не заморачивать себе голову.
VIN: WDB2020241F392203
