воздух из передних соплей
Автор despan, 25 апреля 2011, 17:10:04
despanАвтор темы
На этом рисунке шкиф постаянно должен крутится? А муфт у меня не крутитсуа, как ее вклучит?
увеличить
Шкив крутится постоянно приводимый в движение ремнем, а вот муфта должна включится, если поставить крутилки в синюю зону и включить вентилятор. Но условием включения должно быть нормальное давление фреона в системе , если это присутствует, а муфта не "залипает", то искать надо в электрике. Вот читал тут недавно:  у Игоря (модератора) была проблемка именно с контактами самой муфты.
Отредактировано dimonchik123 (2011-06-11 19:51:07)
despanАвтор темы
давление антифриза
Интересно давление антифриза, не могу понят как это связонно в месте. может давление фриона?
Извини ошибся ...исправил
у меня причина невключения кондея=не вращения муфты ... клин подшипника муфты
вот весь на измене: если шкиф вертится, то компрессор .. в порядке? а заменить подшипник муфты .. хм.
Не совсем так , в шкиве стоит свой подшипник и если он крутится без проблем ,то со шкивом все в порядке, а когда муфта "залипает", то уже крутится вал компрессора, а там наверно свой подшипник, точно не знаю не вдавался в подробности. А муфта, это просто соединение шкива с компрессором, так что по любому проблема видимо в самом компрессоре.
Отредактировано dimonchik123 (2011-06-11 20:13:07)
